Jättekul att så många vill följa detta projektet!!:-)
Dags för en liten uppdatering!:-)
Börjat slipat på kåpan som sitter övanför spridarna!:-) Ska bli lika blank som allt annat aluminium:-)
Diffen målad!:-) Svårt att få enbra bild på färgen tyvärr!:-)
Krängningshämmaren bak också målad röd:-) Svårt att få en bra bild på färgen tyvärr!:-)
Fick modifiera bromssköldarna ibak för att dem stora skivorna skulle gå på! ;-) Ska fixa så bromsskölden täcker hela skivan sen med:-)
Nya listen till ovansidan av framrutan har äntligen kommit hem! :-)
Motorn äntligen helt färdig polerad! ;-)
Har blästrat bärarmarna till bakaxeln som jag köpte på skroten. Måste bara få i dem nya bussningarna innan jag målar dem:-)
Sen kan jag avslöja min lilla hemlighet:-) Kommer bli ett litet motorbygge med:-)
Ska kolla över toppen samt byta diverse lager i motorn, kommer även montera smidda vevstakar:-) Blir enkelturbo efter att jag reggat bilen;-)
Ska få köpa turbo av en kompis med grenrör samt wastegate:-) Så det kommer bli grymt bra!! :-)
Trevlig helg! :-)
