Concept 960R (Volvo 960 T6) REGGAD NU! (Stod med bilen på ELMIA i år!)
Hej! Jag heter Mattias och har varit bil intresserad så länge jag kan minnas. När jag var 16 år visste jag exakt vilken bil jag ville ha. Min drömbil var en Volvo 960 1995 Kombi med 2,5l sexa och manuell växellåda. Det fick inte vara vilken färg som helst på bilen utan det skulle vara den fjordgröna metallic lacken och inredningen skulle vara beige! Jag tänker byta det mesta till exempel motorn kommer från en Volvo S80 T6 2,8l 1999, växellåda BMW 320d, bromsar R-bromsar (Brembo) från Volvo S60r/V70r, bromscylinder Volvo S80 t6, Coilovers fram BC racing V1 och bak GAZ coilovers! Tyckte att mitt projektnamn jag kommit på passar rätt bra, nämligen Concept 960R! Häng med på min resa från vardagsbil till drömbil!!
  • 257 Följare
  • 283 494 Visningar
  • Uppdaterades senast 27 april 2022
V_O-L-V_O
22 juli 2017 · 555 Inlägg
Sherkost skrev:
ja kapa av bladfjädern, odugligt att åka med. hoppar som fan, men planen är att skaffa coils
Då menar du kapa fjädern och montera coils alltså :-)
Bild på slipad/tunnad bladfjäder och skulle användas med luft.
http://www.forumbilder.se/G902L/compositesprimg.jpg
Volvo V90 3.0 "Jessie" (1998)
Volvo 144GL "GOLDIE" (1974)
Volvo965
22 juli 2017 · 466 Inlägg
Sherkost skrev:
Du råkar inte ha typ modell nummer eller likande på coilsen bak? skulle behöva beställa ett par jag oxå
Nej tyvärr har jag inte det. Men det är bara att kontakta GAZ direkt och skriva att du vill köpa sådana coilovers som myranesracing sålde. Dock får du komma på en bra setup med fjädrar till coiloversen då dem inte sålde dessa coilovers med fjädrar till myranesracing.
Volvo 965 "T6 SFRO" (1995)
Volvo965
Sherkost skrev:
V_O-L-V_O skrev:
Någon av er som vet hur kompositfjädern o coils skulle funka ihop? För mig later det som att det blir för mycket lyftkraft = ingen sänkning....rätt el fel!?
De jag har last mig till om sänkning med multilink bakvagn är följande
*Slipa ner bladfjädern I hö & vä ytter ände så att tjockleken på fjädern minskar over en viss längd på bladfjädern. Fjäderns lyftkraft minskar då o bilen blir lägre.
*Byta nivåmat mot 940 std dämpare bak, skall också ge en sänkning
*En kille hade sågat av bladfjädern helt (drama) o lät bilen vila på bumpgummi (ser bra ut men hur skönt e de o åka 20/30 mil till tex Vallåkra träffen?)
Nån som vet eller kan dela tankar I ämnet!? :-)
Jag får se hur jag ska göra. L-M-R säljer sänkningssats till dessa bilar och då behöver man inte göra något med bladfjädern, bara byta dämparen:-) Bladfjädern bär ju inte upp bilen direkt, utan är där mer som stöd. Om tex dämparna blir dåliga på en 960/s90/v90 så sjunker den ju ihop ibak. Så jag ska prova och se men tack för tipset! :-)
Sherkost
22 juli 2017 · 28 Inlägg
Ja plocka bort dämparna bara för skoj skull för att se hur låg bilen blev. Bart ingen skillnad på höjd för ja har den grova bladfjädern. Utan nivåmatic dämpare
V_O-L-V_O
23 juli 2017 · 555 Inlägg
BRA inlägg...jag glömde de två olika bladfjädrarna i min listning.  Byte av nivåmat dämpare till 940 dämpare gäller såklart nivåmat bilar (eh=självklart!) som har den tunnare kompositfjädern. Följer uppdateringar här o (undrar också om du har byggtråd Sherkost?)
Sherkost
23 juli 2017 · 28 Inlägg
nej har ingen byggtråd, håller inte på tillräckligt mycket för att få ihop en vettig tråd.
Volvo965
24 juli 2017 · 466 Inlägg
Jag har nu forskat lite om detta med olika bladfjädrar till 960. Den bladfjädern som jag har på min nya bakaxel är märkt med artikelnumret 6819300. Jag sökte lite på nätet och fick då fram att denna bladfjädern ska användas med nivomatic stötdämpare.
Så om jag skulle ta bort mina dämpare när denna bakaxeln sitter på bilen skulle den sjunka ihop. Så jag ska testa att köra med mina coilovers och bladfjädern. Tror det kan bli ganska bra! :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-efb1b89944434f9aefe07faff57a0384.jpg
Annars har det inte hänt så mycket mer än så. Håller på att greja med bruksbilen just nu:-) Men det kommer mer snart ska ni se! Fick min nya momentnyckel så jag kan skruva ihop bakaxeln snart! :-)
_740tic
24 juli 2017 · 224 Inlägg
Du får väl ta bort bladfjädern du har ju fjädrar på coiloversen varför har du annars köpt såna?
Volvo965
28 juli 2017 · 466 Inlägg
Tjena!
Nja, vi får se hur det blir. Jag har valt ganska mjuka fjädrar till mina coilovers för att kunna ha kvar bladfjädern. Jag har den mjuka bladfjädern för nivomatic så själva bladfjädern håller inte upp bakvagnen ändå. Jag får laborera lite. Blir bättre väghållning tror jag om jag kan ha kvar bladfjädern :-) Vi får se hur det går:-)
Volvo965
5 augusti 2017 · 466 Inlägg
Nu är det dags för en liten uppdatering!:-)
Har fått hem mina ramlager och vevlager (sputter) som ska monteras när motorn fått sig en ordentlig tvätt hos Fredds Motor:-)
Sen har jag hämtat diverse packningar, o-ringar och skruvar till motorn på Bilia:-) Är väldigt sugen på att skruva ihop motorn nu! :-)
Jag har varrit på bilträffar och lagat min bruksbil så har tyvärr inte hunnit göra så mycket på detta projektet. Men ska försöka göra ett ryck snart! :-)
Lager:-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-bdedaacefd2d9fac2003bd8132f8cc8f.jpg
Diverse motordelar:-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-a8a2952200f08af07c86851ba04afdb9.jpg
Ny topplockspackning:-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-74be88b07b59ea5d9391b3e88974c3ec.jpg
Ha det bra! :-)
InTheWhite
5 augusti 2017 · 2 162 Inlägg
Mycket godsaker där! smile
Volvo 945 SE "Den Blåe-Bruksbilen" (1996)
Volvo 945 classic "Den Vite-Finbilen" (1998)
Volvo S60 "Röda faran - Dotterns förstabil" (2005)
Volvo965
Ja, verkligen! :-) Ska bli spännande att montera ihop motorn igen! :-)
hasse66
13 augusti 2017 · 73 Inlägg
trevligt trevligt att läsa allt du gör med en 960 detta följer vi med spänning  lycka till
Volvo965
21 augusti 2017 · 466 Inlägg
Tack så mycket, roligt att höra! Välkommen! :-)
Volvo965
Hallå!
Nu är det dags för en riktig uppdatering. Har tyvärr inte kunnat uppdaterat på ett tag då min mobil har krånglat.
Hade tänkt göra en uppdatering innan vallåkraträffen då jag tänkt skriva attt jag skulle åka dit med bilen. Men då krånglade mobilen så då gick det inte.
Men nu ska jag göra ett nytt försök efter ett trevligt besök på vallåkraträffen!
En bild på bilen från vallåkraträffen 2017. Fick sätta på volans fälgar lite provisoriskt. Hann inte ens med att tvätta bilen innan vi åkte. Men det regnade väldigt mycket så det hade inte hjälpt att tvätta bilen innan ändå.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-0294ef3795c7ae197d4ee17a3101d68b.jpg
Det som jag håller på med för fullt är kanske som ni vet att renovera/förbättra min motor. Jag lämnade in min motor på tvätt hos Fredds motor. Det blev väldigt bra. Men det slutade inte med tvättning bara.
Vi bestämmde oss för att testa om toppen var tätt när vi ändå hade isär motorn. Det var den tyvärr inte helt. Det var två ventiler på avgassidan som inte riktigt var täta. Så då bad jag Fredds motor att fixa till detta.
Dem kollade även om ventilstyrningrana var slitna och på avgassidan var dem ganska slitna så dem bytte vi ut. Sen har dem även bytt ventiltättningarna samt slipat in ventiler och ventilsäten! Dem ställde sedan in ventilspelet.
Blocket honade vi om då jag ska byta kolvringar. Blev väldigt fint!
Vevaxeln är nu även polerad av Fredds motor då den var lite repig.
Nu väntar ihopsättning av motorn inom en ganska snar framtid! Ska bli riktigt spännande!
Nu kommer lite bilder med! :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-d32bfff18f3eebb9fa7418b3cacb1f76.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-d3aa50fbfae896b8f3c2de4a1a80dcae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-bb06ce41582a838b597583b82d84207f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-0a91785e44e595faa01965c4d825c1d6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-0f1352b953884fc52745d3d1c42e0137.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-7d02535722bb00b8847fb0925e0934a7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-7b3d5b7094bb8b17ce48e5728cb2ce36.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-90fb6b8f3a5282a633ef9252931e008f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-7fc2140dfeb348f964adac1162f9e6a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-6478a4f3fe6ccaca6d0ce46a8658d1cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-6ff79a4b9076ee9692bd1e8f244a8ea0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-9c5443358b00f32cbb982c2b3aef523e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-04345b38023564cc3ba88f6925c4c1fb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-d4e856f0540e02592baf628bb948ef64.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-691dcc6198b52159d511647bea3b11b2.jpg
Det var allt för denna gången!
Volvo965
29 augusti 2017 · 466 Inlägg
Tjena!
Dags för en uppdatering!:-)
Har gjort rent motordelar noga så jag kan montera ihop min motor på söndag 3/9! :-)
Här kommer lite bilder!:-)
Toppen rengjord!:-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-7544b58363790eb737041583d1b22345.jpg
Toppen rengjord!:-) Satte även i en ny pinnbult då den gamla lossade då muttern inte ville lossa.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-7b8d9ba2c1e585f27b0470006e11a828.jpg
Kamaxelkåpa rengjord!
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-55dc722b63fb1ccab9233b9c1964f6e4.jpg
Mellandel rengjord!
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-d2c14e28174af30251175ec27a7b6994.jpg
Mellandel rengjord!
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-a07a5e41da811f1d27d8945cdeafafa8.jpg
Kolvkylningsmunstycken monterade igen efter honing med mera! :-) Blir snyggt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-dc3ec0e6716c710d27f72d63b166067f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-5b34b1c4dfae7152680c0311b86f09f8.jpg
Så imorgon ska jag försöka montea dem nya kolvringarna:-)
Ska bli spännande att sätta ihop motorn på söndag! :-)
Ska göra ett test med mina coilover till bakaxeln som jag köpte. Kollade vad jag hade för bladfjäder på min nuvarande bakaxel på bilen och det var samma som den lösa bakaxeln jag har. Jag ska montera mina coilovers på bilen och testköra och se hur det känns.
Så jag skruvar inte ihop min bakaxel innan jag har testat dem på min nuvarande bakaxel på bilen. :-)
Kommentera gärna! :-)
mattew
29 augusti 2017 · 350 Inlägg
Så snyggt! Är det ultraljudstvättat?
Tallifjant You say Tomato. I say fuck you!!!
29 augusti 2017 · 468 Inlägg
Måste vara en fröjd å montera i den motorn! *Inte alls avis*
You say tomato
I say Fuck you!
Subaru Legacy GX "Wisel" (2000)
V_O-L-V_O
30 augusti 2017 · 555 Inlägg
Riktigt seriös motorrenovering ser de it som, bra jobbat!
Ser fram emot hur bakaxel testet tar dig ut, både i text o bilder.
Volvo965
31 augusti 2017 · 466 Inlägg
Tack så mycket! Nej, ingen ultraljudstvätt. Var nog en vanlig maskindelstvätt. Var Fredds motor som tvättade motorn. Jag har torkat extra med bromsrengöring och slipat bort packningsrester. :-)
