Mercedes 2220 CDI startar inte under +7
yvmuk
23 februari 2017 · 2 Inlägg
Min Diesel bil startar inte när tempen är under +7 och den stått över natten..
Jag använder startgas i luftintaget, bilen startar omgående, den startar sen hela dagen fast den stått still et par timmar oavsett temperatur.
Men när den stått över natten ca 12 timmar och det är under +7 startar den inte, bilen har bytt det mesta, detta uppstod efter att det mesta var bytt på mercedes verkstad. Förslag från verkstad plocka i sär bilen sakta men säkert, för mig låter det inte som ett alternativ.
Har ni något förslag på fel.?
Kan jag fortsätta använda startgas till våren?
23 februari 2017 · 17 483 Inlägg
Hur länge kör du på startern? Låter som den tappar bränsletryck. Du ska vara väldigt försiktig med startgas i en diesel. En okontrollerad tändning kan ge rätt elaka motorskador.
yvmuk
Jag kan köra på starten tills batteriet tar slut, när den har fått startgas kör jag 4 sekunder sen startar den.
Sen tar det 3-4 sekunder sen startar den går som en klocka
