Volvo 142 gräjer!
Ett stycke rostig 142-71 som ska få smaka Harry samt en massa ny plåt! Bur och Även en b230FK kanske ... eller ...kanske inte ??
  • 51 Följare
  • 24 277 Visningar
  • Uppdaterades senast 11 juli 2019
eastmotorsport -sommar ska de va....
2 april 2019 · 4 524 Inlägg
Helsike vilket rejält bygge!  Ser jäkligt seriöst ut.
JakobzzonOscar 142-71
2 april 2019 · 61 Inlägg
Tack så mycket! Ja jag försöker så gått det gårsmile
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-570cbc5460e5598d381d73b1ede665a2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-70bdba0b7179092c76e8d5d0cc57eaeb.jpg
Knåpat ihop en ”riktigt” downpipe i 3”!
Kommer blir 1 ljuddämpare under bilen någonstans så att alla paragraf ryttare osv blir nöjda :p
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-b310805e563f856e3dccddd9bfd4656e.jpg
Även börjat med ”rör front” eller vad man ska kalla de för. Nåt att hänga Inter violer och diverse i.
Letade reda på en intercooler på nätet med hyfsade mått och gjorde en kopia i kartong bara för att få en uppfattning om hur stor den är osv!
AUTODOC kartong som fick sätta livet till :p
7 april 2019 · 61 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-c54989192469711f206bcd17dec76659.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-da1404a395516e069d23937e51946b78.jpg
I veckan som var inhandlade jag en motor med h-profil för ett överkomligt pris. Så denna motor kommer användas förmodligen, lite lager byte osv!
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-eb1c3aa4c1fef848078a57d4fd21ac35.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-7cc8e6f493508c597dc89432dec19a8b.jpg
Grejade även ihop ”rörfronten” och de vart väldigt bra!
Hadeeeeeee!
Även börjat med ”rör front” eller vad man ska kalla de för. Nåt att hänga Intercooler och diverse i.
13 april 2019 · 61 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-344ef52a7b3152b0152567c3a1dee67d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-a894c002b0a784b8427b8202e9ecd492.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-71d7ceb361c61e7dff9ca7436fe72695.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-0f1be19de5413e41387f5e57f3cf1a7e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-3d057dded4d68032eb5032ab0f61e128.jpg
Skruvade isär motorn jag hämtade nyss, såg väl helt okej ut förutom att den ena staken gått varm och lagret snurrat :p ska lämna iväg staken å se om den blivit oval. Är den fortfarande rund så kör jag med den big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-8b7a114383434e6981c498803ecd0513.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-1c35eb4da4b0720873a9e6122df19a14.jpg
Fått en rattstång från en 740i svarvad så lagret passar fint!
22 april 2019 · 61 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-39b2bdd9420c1d343a5a5f9a933aaef5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-d2f2fa4fed0b3386e01580e67fa9e24b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-88f65c1f4eb788cf3fc8c6e47d95c650.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-e86d789cccc37e4cb030b0880114ac0b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-0f49436576a7d0a9e939d6c540cc915e.jpg
Knåpade ihop 2st 2” wg rör!
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-a7f40cd5a825e8bd32b0de49ee2ba7e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-54172d4d3c0d680270d78b42a0553e65.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-2b2f71541d1a6c97c8b594a734374308.jpg
Och gjorde hål för den officiella vrål pipan:D
alex_v
22 april 2019 · 303 Inlägg
bli nog ett vrålåk detta, fyfan va mäktigt big_smile
Larschan
22 april 2019 · 519 Inlägg
Möjlighet att mäta från bakkant till vart hålet börjar och hur stort hål du gjort? Tänkte jag skulle kapa en bit av en skärm för att få en bit och lägga igen tanklocket bak, och då kan man ju lika gärna göra sådär. tongue
Det tror jag nog också big_smile
Kan försöka komma ihåg det imorgon efter jobbet! smile
11 juli 2019 · 61 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-130c5dbe8212eeea3ec6e487be4332da.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-3396f28741bd935f87333f3cc4d9e573.jpg
Köpte en ratt och en stol för ett tag sen! Blev en cobra Monaco stol :p
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-6169e8bf82e3327649ce5327aca2c204.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-9e25a6d9fee53dd9f63eeec4709b8242.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-3e98e3b8789192f87e18a12fdc234b52.jpg
Grejade lite stolsfäste och även rattstång,det blev bra!
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-572de2d2d640a756a4a3b203153a7a31.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-08a6b41208a4ee1e9d514350d7b2d005.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-bc478a79d45e276ebd09a1e017dedc68.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-a962789276124d5b08446ea5cd6d775b.jpg
Satte Harry i backluckan,mest först det är fränt men även för att kylaren Ska in i skuffen så varm luften kommer ut!
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-b9443cd7e08f8a8cc8c83f7e07f7d505.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210916/210916-3b7dc13d13a0bf4cceb4e0b45437cfde.jpg
Där är kylaren! 27”x19” om jag minns rätt :p men 2st 10” fläktar borde funka bra fint!
Håller på för tillfället med fram vagnen, får se om det blir en uppdatering till i helgen!
