Hur får man bromsarna att ta tidigare?
Rolle85
26 mars 2017 · 8 Inlägg
Har en Ford Fiesta från 2008. När vi köpte den begagnad i höstas tyckte jag att bromsarna tog dåligt så jag plockade ner oken och la silikon på glidpinnen så att oket glider lätt. Belägg och skivor fram var tjocka och fina. Luftade dem även. Beläggen och skivorna verkar ha suttit där sedan bilen var ny då den rullat väldigt få mil.
Har nu bytt även bromsbeläggen bak (trumbromsar) men tycker att bromsen inte tar förren man väl trycker till orderntligt hårt. När man väl börjar trycka på bromsen börjar de väsa och så får man trycka ännu mer och då tar den.
Vad kan man göra?
mvh Henke
Senast redigerat av Rolle85 (26 mars 2017)
Ainok
26 mars 2017 · 439 Inlägg
Var du tvungen att trycka lika mycket innan du renoverade bromsarna?
Du kanske inte fikc ut all luft när du luftade.
Volvo 945 GL "Veemern" (1991)
Highway_Outlaw
26 mars 2017 · 198 Inlägg
Är bakbromsarna justerade?
Annars kan du få lång pedalväg.
Rolle85
27 mars 2017 · 8 Inlägg
Det är samma beteende som innan jag såg över bromsarna.
Jag kanske inte fick ut all luft men det trodde jag iaf....
Bakbromsarna låg på för hårt när jag monterade de nya men så släppte jag lite så att hjulen skulle rotera fritt.
Senast redigerat av Rolle85 (27 mars 2017)
Jesper328 Diagnostekniker
27 mars 2017 · 2 410 Inlägg
Hur känns pedalen när bromsarna väl tar?
Inga yttre läckage?
Kollat så att bromsslangarna är i bra skick?
Se även över bromsservon och tillhörande slang så att det inte finns några skador, då det väser när du börjar bromsa.
Up the RA
xXSammy
27 mars 2017 · 6 590 Inlägg
Är det Fiesta 2002.25 eller  2008.75 det gäller?
Egenskap på 2008orna att pedalen tar halvvägs ner i golvet, har med spelet i baktrummorna att göra.
De/Dem
caromania Forummoderator
27 mars 2017 · 9 296 Inlägg
Tänkte just föreslå en provkörning av en likadan för att utesluta att det är en egenskap som är typisk för modellen.
jaka54
27 mars 2017 · 5 846 Inlägg
Lufta bromsarna!
Rolle85
28 mars 2017 · 8 Inlägg
ja bilen är väl byggd 2007 men är MY 2008.
Väset kommer från själva bromsarna, dvs man hör att de börjar ta men sen tar de inte förren man trycker nedanför halva pedaltrycket som nån va inne på.
xXSammy
28 mars 2017 · 6 590 Inlägg
Som sagt, 2008 modellerna har det som egenskap att pedalen tar ingenting första halvan.
Däremot kan du plocka av trummorna och se så inte själv justeringen kärvar
De/Dem
Rolle85
jag fattade mig inte på självjusteringen, finns de nån film som visar detta?
xXSammy
Aldrig plockat ner trummorna på nyare Fiesta för de har aldrig strulat wink
snabb koll i instruktionerna ska man justera ut backarna så trumman går precis på. Fästa en 3 mm insexnyckel mellan bromsbacken och handbromsarmen (Finns en öggla) och justera handbromsspaken tills insexnyckeln ramlar av
montera trumman, starta motorn och pumpa 10 gånger på bromspedalen.
ser glad ut, ut och kör
De/Dem
Rolle85
30 mars 2017 · 8 Inlägg
jo när jag återmonterade trumman fick jag justera så den precis gick på.
jenstornqvist
30 mars 2017 · 108 Inlägg
Nu är inte denna videon på just din bil, det är något helt annat. Men tyckte att denna video med Chrisfix var jävligt informativ och man förstod nästan allt som hade med trumbromsar att göra i den, du kan nog skumma igenom den lite och se om du hittar något som är givande! smile
Sen ser ju inte alla trumbromsar likadana ut heller, men värt ett försök. smile
https://www.youtube.com/watch?v=Q5j3sKgNoEs
Rolle85
6 april 2017 · 8 Inlägg
hur fasen kan man med och tillverka med trumbromsar idag...skivor måste ju vara billigare
Djo
6 april 2017 · 10 163 Inlägg
Trummor är vanligt bak på småbilar för att spara pengar, utöver det så är det bara idiotiskt med trummor, det lämnades på stenåldern.
xXSammy
6 april 2017 · 6 590 Inlägg
Trumbromsar är jättebra, så många kunder man stött på som blir griniga när de måste byta bakskivor på sin bil då de inte bromsar ordentligt
De/Dem
Djo
Då får man förklara att dom ska bromsa ordentligt minst en gång i veckan. Men att dom ska göra det när det inte är några bilar bakom. Dom flesta förstår det och säger att dom kör väldigt försiktigt.
Jag vet vad du menar men att gå tillbaks till trumbromsar för att folk inte kör som dom borde är fel tycker jag.
spillolja
6 april 2017 · 4 058 Inlägg
har samma egenskap på min R5:a, ganska dålig bromsverkan, detta beror på att det sitter bromkraftsregulator inuti bromcylindrarna bak
vid besikningen den 2017-04-04  var det bak  vä 0,6 hö 0,5
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206321/206321-b68e7e9f60c3c5283d1b34c07f9940c6.jpg
vänster cylinder bak är bytt 2010
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
