Fete
20 maj 2017
· 10 Inlägg
Hej alla!
Jag har ett par fina grejer som jag vill koppla in i bilen. Men jag har inte riktig koll på det här med bilstereo eller ens vad jag har för grejer för den delen..
Setup:
Huvudenhet av okänt märke, angivna specifikationer: 4 kanaler x 45W "max outpout".
2 x Gladen audio SQL 165, mellanbas 2Ω impedans. Front
2 x Toyota Celica 2000 års modell original 6.5", okänd spec. Rear
2 x GAS 10 eller 12" lågbashögtalare monterade i passiv låda
2 x diskanthögtalare (original eller Kicker av okänd modell)
2 x Gladen (troligen passiva) delningsfilter om jag kan begripa vad de ska vara bra för eller om de behövs
1 x JBL CS60.4 slutsteg på 4 kanaler
I nuläget är originalhögtalarna i bilen inkopplade till huvudenheten via originalkablarna och ISO-adapter, baslådan är inkopplad genom RCA-kabel på "Left and Right audio out", sen högtalarkabel från stegets "front" in till de två bashögtalarna i lådan.
Planen är att stoppa i Gladenhögtalarna i dörrarna, och koppla in även dem på slutstegets andra kanaler, men frågan är om steget fixar den impedansen..?
Fungerar det att driva bakhögtalarna genom huvudenheten, samtidigt som steget driver frontarna + baslådan?
"The CS60.4 can be set up for stereo
4-channel, 3-channel or bridged
2-channel operation
NOTE: Minimum speaker impedance
for stereo operation is 2 ohms.
Minimum speaker impedance for
bridged operation is 4 ohms"
Jag är även osäker på hur jag bäst ska föra över signalen från huvudenheten till slutsteget, det finns bara en "Audio out" utgång (L/R) genom RCA, medan steget har två ingångar (Front L/R + Back L/R).
Fungerar det att förgrena genom någon adapter eller liknande..? Alltså RCA-kabel från audio out på huvudenheten, sedan en RCA-adapter i stil med "2 RCA honor -> 4 RCA hanar".
Jag har testat att koppla in högtalarna direkt på huvudenheten, men jag tvivlar på att den pallar med att driva dem i längden, och det lät ganska ynkligt måste jag säga. Jag har också provat att koppla dem till slutstegets högtalarutgångar, även där lät det ynkligt.. Jag justerade dock inte frekvenser eller liknande..
Jag har även två delningsfilter från Gladen och två från Kicker, men har inte en susning hur dessa ska kopplas, eller om jag ens behöver det.. Jag har också ett par högtalare från Kicker, oklart vilken modell eller specifikationer, men de kanske har lägre motstånd och får i värsta fall installeras i dörrarna.
Som ni säkert märker så har jag inte bra koll på det här, skulle uppskatta tips och förslag på lösningar! Jag vill inte att något ska brinna upp, och jag vill inte åka runt med originalljudet längre..
Manual till slutsteget: https://www.manualagent.com/jbl/cs60-4/users-manual
Bilder från huvudenhetens manual:
