Super Seven MNR Vortx RT+, Yamaha R1
MNR Vortx RT+ 2010 .Yamaha R1 motor från 2007 Väger ca 500 kg, ca 200hk,
  • 67 Följare
  • 63 714 Visningar
  • Uppdaterades senast 17 mars 2019
Longen
11 juni 2017 · 370 Inlägg
Mera saker som är beställda & köpta.
Ny kylare, kunde ha valt en Alu kylare för ca 15-2000:- men valde istället en ny original kylare med plast gavlar för ca 500:- och då är den helt ny.
Kylaren är egentligen till en polo men passar perfekt till min bil.
Fick tak i en lämplig expansionstank från Biltema.
Blir en 12″ fläkt från Biltema med.
Blir ett Lithium iON batteri som startbatteri från biltem, känner några som kör med såna och dom tycker dom fungerar bra. Grymt lätt batteri, inbyggd huvudbrytare i batteriet.
Bär armarna är lackerade och fast dragna.
Styrväxeln är tillfixad och lackad.
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/s-l500.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/57.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/32316.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2644.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2647.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2646.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2645.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/802351.jpg?ssl=1
Longen
12 juni 2017 · 370 Inlägg
Gjorde en ny sump för tanken, kommer att ta bort den invändiga pumpen
och enbart köra med Bosch 044 pump och regulator.Får man ner strömförbrukningen avsevärt, att köra med en pump istället för 2.
Blir att svetsa dit den eventuellt imorgon på jobbet.
Generatorn på Yamaha R1 ligger runt 450 watt / 30-35Amp
Gjorde även infästningen till expansionskärlet ikväll.
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2675-1.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2674-1.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2654-1.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2651.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2650-1.jpg?ssl=1
primeramannen
15 juni 2017 · 907 Inlägg
Ingen av bilderna funkar i dom 2 senaste uppdateringarna
Dodge Dart "Darten" (1965)
Longen
15 juni 2017 · 370 Inlägg
Ok skumt, provade nu och allt fungerade fint, provade även på några andra datorer.
Kan ha varit något strul med min hemsida där bilderna är länkade ifrån smile
Longen
16 juni 2017 · 370 Inlägg
Nya kylaren har anlänt, satte in insats gängor i plasten för att få en kraftfullare
fäste för att skruva fast kylaren.
Kopplings cylindern har och kommit som ska sitt på R1 motorn, kommer att prova mig fram vilken huvudcylinder som passar bäst, 0.625, 0.700, 0.750.
Eventuellt att sätta in en ställbar reducerings ventil för att kunna ha möjligheten
att justera koppling för att undvika motorstopp.
Ska inhandla en ny el-fläkt imorgon och försöka montera fast kylaren.
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2775-2.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2776-2.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2777.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2779.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2767.jpg?ssl=1
Longen
17 juni 2017 · 370 Inlägg
Klantade mig och råka ta bort ett tidigare inlägg hmm
Fick lite tid i garaget ikväll.
Monterade styr-växeln, bromsarna fram, hård drog allt i framvagnen, monterade hjulen och ställde ner bilen på golvet.
Nästkommande saker att göra ät att montera rattstång, bromsledningar, bränsle ledningar, tank, pedalställ.
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2769.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2771.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2684.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2686.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2687.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2690.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2693.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2682.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2683.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2691.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2692.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2681.jpg?ssl=1
primeramannen
17 juni 2017 · 907 Inlägg
Har du ändrat nått för nu funkar nästan inga bilder alls.
Longen
Prova på någon annan dator/telefon, vet att det varit problem i Norra Sverige, vet inte om allt är fixat.
Om någon fler har problem med mina bilder så hör av er. Ett 10 tal polare har provat sidan på Garaget.org
och då fungerar mina bilder. Annars kolla om det fungerar på www.longen.se, där ligger alla bilder också.
Mvh Stefan
Longen
Snabb var ut en sväng i garaget och började sätta ihop kylaren medans barnen for iväg en sväng.
Gammal kylare ,fläkt kontra ny kylare, ny fläkt.
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/1.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/2.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/3.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/4.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/5.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/6.jpg?ssl=1
Senast redigerat av Longen (17 juni 2017)
Longen
Det händer inte så mycket mellan varje uppdatering här, men det går
åt rätt håll i alla fall + att det är bra med en byggdagbok.
Kylaren på plats, in shimsad, locktite och åtdragen.
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2794.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2795.jpg?ssl=1
Longen
18 juni 2017 · 370 Inlägg
Insåg efter jag monterat diffen bak att jag tänkt helt fel när
jag distansera in den i sidled, viket led till att kardanaxeln låg
mot ramen på höger sida.
Svarvade om distanserna och flytta diffen 7.5 mm till vänster.
Så nu är måttet lika på båda sidorna om kardanaxeln.
Tänkte även få svetsa ihop tanken klart, förbered tanken, rengjorde den
invändigt och skulle börja tigga. Insåg fort att det var något fel på jobbet
när det inte alls gick att svetsa, någon huvud fas var borta så det får vänta
tills på måndag.
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2802.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2803.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2804.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2388.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2801.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2799.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2798.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2797.jpg?ssl=1
Longen
19 juni 2017 · 370 Inlägg
Svetsade ihop tanken idag på jobbet, läckage testa den med 5 L T-röd.
Monterade tanken på ramen. Var ett tag sen man tig svetsa, tig svetsning
anser jag är en riktig färskvara. Men den höll ju tätt i alla fall.
Andra småsaker sen sist, tuta monterade, gjort färdig torped väggen.
La ut elsystemet på golvet och börja fundera ut vad som ska köpas in
och hur jag ska gå vidare.
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2828.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2824.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2835.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2837.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2836.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2819.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2816.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2814.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2818.jpg?ssl=1
Longen
20 juni 2017 · 370 Inlägg
Gjorde klar backlådan ikväll.
istället för en slang stump mellan utluftnings tank och lådan så gjorde jag
en adapter så man kunde utesluta slangen helt.
Montera även spaken för backen.
Bytte ut gamla bränsleslangar, placera pumpen och regulatorn på höger sida istället för vänster sida.
Finns fler sätt att bygga bränsle system på men valde att bygga som det var innan
jag rev bilen + att bygga det som det var gjort på R1an.
99% av alla bilar och eftermarknads byggen, byggs som så att en pump pumpar från tank till fuel rail röret på motorn, i slutet sitter en regulator som öppnar vid rätt tryck och sedan dumpar överbliven bränsle till tank.
På en MC så finns ingen retur och på min bil nu finns ingen retur heller.
Pumpen pumpar bränsle direkt till regulatorn bredvid tanken , regulatorn
reglerar trycket och skickar direkt till tank.
Nackdelar med min lösning är att man får mindre rör på retur sidan som kan
kyla bränslet på väg tillbaka till tanken.
Efter 1 h körning förra sommaren var inte ens tanken ljummen så jag ser ingen
anledning att bygga det så.
Original på MC motorn är det 6 mm rör invändigt, det satt och jag kör med 10 mm rör fram till motorn så flödes problem finns inte.
Sen allt trams med AN kopplingar och special hit och dit ids jag inte bry mig om.
Slangarna som jag kör med nu tål 10 bars tryck kontinuerligt. Bilen hade gott 7 år
innan jag rev den, fanns varken torrsprickor eller läckage. Så där av den enkla billiga lösningen.
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2849.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2848.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2850.jpg?ssl=1
Longen
22 juni 2017 · 370 Inlägg
Man är väl inte sämre att man kan ändra sig tongue
Var förbi Specma och såg på lite olika stålomspunna slangar, med
lite företags rabatt så blev det inte så dyrt som jag trodde.
Blev en slang med gummi invändigt istället för plast, då gummit är gjort
mer för klammer, och plast för presshylsor.
Slang tål 20 bar kontinuerligt och 50 bars spräng tryck.
Köpte slang och nya rostfria klammer, köpte nya klammer med gummi
för montering mot ramen, köpte även ett filter för av luftningen av tanken.
Så här blev resultatet i alla fall.
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2964.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2965.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2969.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2972.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2855.jpg?ssl=1
Senast redigerat av Longen (22 juni 2017)
Longen
23 juni 2017 · 370 Inlägg
På började att ta isär bakvagnen idag.
Blir att slipa, måla, polera och justera in allt som gör
att hjulen ska sitta fast.
Bulten för övre yttre leden samt samma bult för stöt-
dämparen har inte riktigt varit rätt in shimsad där
av dom krokiga fäst öronen.
Rita några sträck hur det ska se ut egentligen.
5 min polering på stötdämparna med Alu-Rent, lite
skillnad blev det.
Återkommer med mer bilder när det börja likna något.
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2987.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2993.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3010.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3015.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_2991.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3017.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3016.jpg?ssl=1
Longen
24 juni 2017 · 370 Inlägg
Bakvagnen del II
For iväg en sväng på jobbet idag, tvätta, blästra och målade lite bärarmar.
Justerade in alla Uniball så att dom stod rakt till förhållande mot varandra.
Insåg att gängan i nedre infästningen i spindeln / hubben var helt slut.
Beställde V-Koil helicoil repsats, lite bultar och även chims från kulager.se
Efter målningen med 2 komp färg så lyxade jag till det med 9kw aerotemper
för lite ugns torkning 🙂
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3018.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3020.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3022.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3023.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3019.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3024.jpg?ssl=1
Longen
25 juni 2017 · 370 Inlägg
Bakvagn Del III
Monterade dit bärarmarna för att kunna mäta in hur
stora shimsen / distanserna kommer att vara.
Beställde några nya gummi skydd förra veckan till Uniball som jag hoppas
ska komma snart.
Har även beställt några nya 7/16 UNF bultar och 1/2 UNF bultar då
någon smart människa satt dit mm gänga på tum Uniballs.
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3029.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3028.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/dammskydd.jpg?ssl=1
Senast redigerat av Longen (25 juni 2017)
Longen
26 juni 2017 · 370 Inlägg
Tog mina AN-koppel och for och svarvade lite, borrade upp hålet.
Dom är några millimeter för långa nu vilket är bra, nu blir det
mäta in allt, svarva till exakt längd och sedan slut montera.
Borde bli klart ikväll om det hinns med.
Fick även 2st täcklock till ventilkåpan. Bort med återcirkulering av vevhus vent till insuget. Finns en riktigt grov vevhus vent på växellådan som kommer att
räcka gott och väl. Är rätt övertygad varför dom bygger så där och mina aningar är att undvika att olja ska kunna komma ut under motorcykeln.
Längtar tills man får göra om all eldragning och slang dragning m.m. på motorn.
Inte snyggt alls nu.
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3041.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3046.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3048.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3047.jpg?ssl=1
Longen
Alla inre infästningar i bakvagnen är helt klara nu.
Allt är inmätt så att när allt är åtdraget så spänner det
inte på någon av Uniballs lederna i sidled vilket kan leda
till slitage eller att bär armarna går tungt åt något håll.
Fick hem nya gummi skydd till Uniballs länkarna idag.
Saker att göra härnäst är, innan isättning av motor:
* Montera det nya pedalstället som jag hoppas kommer i veckan.
* Laga hubbarna / spindlarna bak när V-Koil / Helicoil delarna kommit.
   Montera bromsar bak och hjul.
* Montera alla bromsledningarna och lufta bromsarna.
* Bygga om och montera styrstången fram till styrsnäckan.
Får vi se ifall planen håller eller så blir det något helt annan big_smile
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3054.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3057.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3056.jpg?ssl=1
Senast redigerat av Longen (26 juni 2017)
Longen
27 juni 2017 · 370 Inlägg
Bra dag idag smile
Var och fyndade lite rest delar från Becur idag, dom tillverkar
avgas system till fordons industrin.
Dom har hållit på att tillverka kolfiber ljuddämpare men har
slutat med det, tur hade jag och tog deras sista grejor.
Betalade typ 1/5 del av vad en ny komplett ljuddämpare kostar
i den storlek som jag kommer att ha.
Får se när man polerar upp det rostfria och montera ihop,
https://i0.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3072.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3064.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/longen.se/wp-content/uploads/2017/06/IMG_3073.jpg?ssl=1
