Problem vid byte till dioder i takbelysning-V70 2009
Toni_V
14 oktober 2017 · 78 Inlägg
Har bytt till dioder i all innerbelysning i min Volvo V70-2009.
Allt gick lätt att byta och lyser så fint men problemet jag upptäckt är att takbelysning lyser svagt när det inte är tänt.
Detta är när takbelysningen står i dörr-läget, slår jag om till noll-läget  så lyser dom inte svagt.
Vill ju inte att batteriet ska dras ut p.g.a detta så är det nån som varit med om detta felet tidigare och kan säga vad jag gjort för fel???
Janneutanb
14 oktober 2017 · 7 272 Inlägg
Nånstans läcker det genom lite lite ström. Batteriet kommer inte dras ut nå mer än med vanliga glödisar bara att glödisarna inte kan tändas upp med den lilla strömmen medan led drar betydligt mindre därav lyser dom lite av den lilla strömmen.
Om du inte störs av det så låt det vara.
Vet inte hur avancerat systemet är men du kan prova koppla ur dörrkontakterna en åt gången och om lamporna slocknar helt när du kopplar loss en viss dörrkontakt så är det den som felar.
Toni_V
okej så du menar att den lilla läck-strömmen som lyser upp dioderna har funnits tidigare också bara att jag inte sett den???
okej är det inte värre än det så gör jag nog som du säger och bara låter det va
Janneutanb
Jajamen den har alltid funnits bara att den klarar inte av att tända originallamporna.
Toni_V
15 oktober 2017 · 78 Inlägg
Oki ja alltid lär man sig nåt nytt, tackar så mycket för hjälpen 🙂 det uppskattas
