Frayze
16 januari 2007
· 727 Inlägg
läcker det ur även när den står t.ex i garaget eller bara när du kör?bilen går lika bra som vanligt i motor och ryker inte om avgaserna?
starta bilen och försök komma under och titta på kylsystemet om kanske kylarn har spruckit? det är ju lite tryck på vattnet så det borde synas om det är fel på det.
blir det en pöl under bilen alls? Ser du att det droppar så har du lokaliseratatt läcka finns och fortsätt lite noggrannare tills du hittar läckan, har du otur så har blocket spruckit, men det är ej troligt, hoppas på en kylarslang eller ev. kylarn
annars om bilen även GÅR DÅLIGT, kylarvattnet ser ut, är det geggigt brunt olje aktigt så har topp packningen gått, lika så kolla motoroljanm är de gråaktik så är det vatten i oljan och topp-planing, packnings byte ett faktum
Du kan även testa motorns kompression med ett speciellt verktyg du kan köpa på biltema/mekonomen för max ett par hundringar.
hoppas du hittar felet
