BeCe
5 januari 2019
· 364 Inlägg
Jag hade tyvärr inte sparat videon på starten, men något är skumt med den.
3e starten så lät jag den stå på tomgång i 30s ca, sedan dog den och vägrat starta därefter.
Trodde det var soppatorsk då tankmätaren var nere på noll, hällt i 10l ny soppa och försökte starta igen utan resultat.
Luktar soppa från avgassystemet så den tänder inte nu utan surar ner motorn..
Får mäta lite och kolla relän, dubbelkolla alla kontakter så ingen är sliten eller gått av. Har fått laga 1 kontakt då ena kabeln gått av, dock var denna till nivågivaren för glykolen.
Ska ta ut stiften och kolla dessa och mäta avstånd, glömde göra det när dem sattes i.
Ska även koppla ur och rengöra triggergivaren, läst lite om det och dem kan ge sig om för mkt skit kommer på den. Då bilen stått länge och varit uppstartad så kan det vara så att skit har fastnat på den när motorn gått runt (svänghjulen/kopplingen) snurrat och drivit runt smuts. Det är en teori som ska prövas.
ANNARS KOM GÄRNA MED NÅGON IDÉ!!
Även byte av bränslefilter ska göras.
Såhär står den i dagsläget, gillar fälgarna skarpt och bromsarna fyller ut rätt bra.
Senast redigerat av BeCe (5 januari 2019)
