Mäta ABS sensorer
Gulp129
4 juni 2018 · 2 Inlägg
tom
Senast redigerat av Gulp129 (19 december 2022)
Soulman
4 juni 2018 · 1 271 Inlägg
Magaxe11 skrev:
Häromdagen tändes ABS och ESP lampan när jag var ute o körde min Hyundai i20 2010
Lamporna tänds efter ca 10 sekunder när jag startar motorn
Börjat med att googla hur man mäter ABS sensorer, enligt många forum skall det ligga rund 1kohm
Efter kontroll visar det sig att jag har oändligt motstånd på samtliga 4....
Hmm
Tar ett varv till och roterar hjulen när jag mäter
Eftersom jag är ensam uppskattar jag det till att det blir ca 1 varv i sekunden
Endast höger bakhjul levererat en liten spänning typ 20mV
Dom andra mäter 0v
Lånade en kompis iCar diagnostikverktyg som inte hittade några felkoder
Är det verkstaden som gäller?
Är ganska envis så jag tar gärna emot tips
(Jobbar med el och elektronik så jag känner mig trygg med mitt instrument)
Med en kompetent felsökningsutrustning borde du kunna läsa av sensorerna när du rullar. Funkar utmärkt om man kör VAG bil och använder VCDS. Borde finnas nåt liknande till Hyndan.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
5 juni 2018 · 4 917 Inlägg
Due, dendär kompisen du lånade grejor av kunde ju sätta sprätt på hjulen så du kan mäta ordentligt..
För jag tror inte att 3 sensorer går sönder samtidigt..
torsen
5 juni 2018 · 7 240 Inlägg
Min erfarenhet, från endast några få bekymmer med ABS, är att det är oxid i kabelskarvarna.
Har mätt men inte funnit något fel på någon ABS-sensor.
Men efter att ha särat, gnuggat(inte slipat/putsat) och smort har det fungerat.
Fick aldrig vet vad/var felet var, men det funkade efter "operationen".
Ok, då blir det " operationen " först, sen om det inte funkar så måste han hämta kompisen..smile
Gulp129
5 juni 2018 · 2 Inlägg
Kontakterna såg fina ut trots att dom sitter illa till i hjulhuset
Får ta fram kontaktsprayen ikväll
