Hej. Nu ska det bli mera fart i B5:an. Motorbyte kommer att ske i en 1.8tsq och nya motorn kommer att bli en 2.7 biturbo från en a6 allroad. Detta är en ide jag har haft i 2 år då en vän köpte en a6 2.7t. Växellådan började krånga för han och då köpte jag bilen 2018 under sommaren och tänkte att det var dags. B5:an är en kaross jag alltid gillat men alltid känt att 1.8t motorn inte räcker till. Tanken att skaffa en s4 eller rs4 har slagit mig men kostnaden är enligt mig för mycket. Så varför inte bygga en egen s4 ?
Hejsan. Detta projekt går ut på att bygga om en b5:a till 2.7 bi turbo. Överraskningar och sådant tar ja hand om när det kommer under projektets gång. Ja hoppas att kommer passa rakt på utan större modifieringar.
Snart kommer projektet att börja ta fart! Koppling har jag beställt av CP-service och styrboxen ska skickas in till Fekzen för Standalone och optimering. Turbo uppgradering kommer att ske också. Kommer bli 2st k04 turbos. Växellåda kommer bli en 6växlad låda från en passat tdi Bromsuppgradering och nytt avgas kommer ske också , men det ligger längre fram i tiden. Kommer dra igång under mars Månad detta
Har varit väldigt dålig med uppdateringar här. Så ja gör en liten sammanfattning av dagsläget. Bilderna är inte i ordningsföljd
Motor och låda på plats. Fick byta lite småsaker i kringutrustning så som värmepakets slangar, servostyrning sladdar, subframe, vevhusventilation och gaspedal.
Annars har allt passat perfekt. Har även fått boxen chipad och stand alone från Fekzen! Väldigt smidigt får ja säga att det var. Allt verkar fungera som de ska. Det som kvar står är.
*Fästa upp subframe riktigt. *komplettera med en till dump * kardan, driv axlar, bromsar. * fästa upp intercoolersarna riktigt. Ja å sen Återmontera front med div små saker
Fick ett ryck inatt och åkte iväg kl 02:00 på natten för att skruva. Gjorde klart hela framvagnen, byte motorfästena och satte i motorn igen. Drog färdigt kablarna för batteriet i skuffen och lite andra små saker. Sen under dagen så åkte ja dit och test startade den för att de att allt fungerade. Kom igång så fint efter några sekunder på starten. Allt fungerade som de skulle
Hej igen om det nu finns någon som följer detta Har varit som vanligt väldigt dålig med uppdateringar. Kortfattat så har ja tyckt ut motorn ca 5 gånger för att fixa diverse fel. Sist var det växlingen ja inte fick att fungera, men nu är det klart.
Har även svetsat mellan diffen medans växellåda var nere. Så nu är bilen på backen och rullar fram å bak. Finns att göra fortfarande men de tar vi strax
De övre länkarmarna måste ja byta till justerbara då vinkeln blev lite för mycket. Troligtvis är den nya framvagnen bredare en orginal.
