Vindrutetorkaren slutar inte gå (Volvo 960)
felix99
22 augusti 2018 · 25 Inlägg
Hej som titeln lyder har jag ett problem med att vindrutetorkarna inte slutar gå så länge säkringen sitter. Köpte bilen förra veckan och förra ägaren sa att han hade fått det felsökt på någon verkstad och dom hade sagt att det var relät som skulle bytas men det har jag provat och det funkade inte, Pinnen som man ställer läge med gör absolut ingen skillnad förutom runt en millimeter i hela färdbanan där den stannar torkarna från att gå men man hör fortfarande motorn jobba. någon som har en aning vad som kan va fel?
mvh Felix
Meaganeowner
22 augusti 2018 · 2 250 Inlägg
Sitter en brytare inuti torkarmoror, som känner av att torkaren ska gå till viloläget, när du stänger av. Den har förmodligen kajkat ihop. Kortsluten.
Andra alternativ... kontakten för torkaren eller ev relä, som bränt ihop.
Senast redigerat av Meaganeowner (22 augusti 2018)
felix99
Andra alternativ... kontakten för torkaren eller ev relä, so bränt ihop.
Okej tack för svar ska kolla det!
Soulman
22 augusti 2018 · 1 271 Inlägg
mvh Felix
Använd spolarvatten ofta så gör det ju ingenting om torkarna går.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
Meaganeowner
Bra svar?
Ett oljefat på taket med spolarvätska, kanske räcker någon mil...
Sen då?
caromania Forummoderator
22 augusti 2018 · 9 296 Inlägg
Seriösa svar tack...
Meaganeowner
wink
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
22 augusti 2018 · 4 917 Inlägg
Håller med  och har TS  något att mäta med så fixar han det lätt.
Men klarar han inte av det så blir det nog att köpa en begagnad från skroten.
Lätt o lätt, är det inuti motorn så kan det vara ett intressant projekt att få isär den. En ny på skroten är en bra idé. Innan du letar på bildelsbasen etc så kolla på ebay i Europa. Sök inom EU. Förmodligen betydligt billigare att plocka hem från utlandet än Örebro etc. Har jag missat vad det är för bil etc?
Edit: Ja det hade jag. Volvo... Då får du nog söka i Sverige. Delar den motor med 940 månne?
Senast redigerat av caromania (22 augusti 2018)
Jag skrev begagnad från skroten, inte ny..sad
Kan man få nått nytt från skroten egentligen..smile
Senast redigerat av bilknuffaren (22 augusti 2018)
Ny lika med ny för bilen men begagnad. big_smile
Jag har på skroten förövrigt köpt en ny framskärm till en Passat jag hade. Gick kalasbra. Att köpa där alltså för den som undrade över syftningen.
Brådhis * Voff voff *
23 augusti 2018 · 10 285 Inlägg
På S70/V70 kunde vindrutetorkarna få fnatt och aldrig sluta gå om strålkastartorkarmotorn gick sönder (eller ja, om den inte hittade ovan nämnda viloläge). Så prova att koppla ur strålkastartorkarmotorerna. Bilarna har liknande elsystem så det är iaf värt att prova...
//Brådhis
felix99
23 augusti 2018 · 25 Inlägg
Provade att hälla i lite vatten i spolarvätskebehållaren eftersom lampan lyste så antog att den var tom men det hände inget alls när jag drog i pinnen, det borde väl betyda att det är den kontakten som är problemet kanske?
Provat att koppla ur strålkastartorkarna...?
//Brådhis
felix99
24 augusti 2018 · 25 Inlägg
Nej, kan kika på det imorgon när det är ljusare ute
felix99
26 augusti 2018 · 25 Inlägg
Det började fungera när jag kopplade ur dem eller att dom fick gå lite och vande sig vid relät eller något jag vet inte riktigt vad det var, men spolarvätskepumpen fungerar fortfarande inte när man drar pinnen mot sig .
