Bmw 335 DTC & DSC & Flat tyre failure
simpan97
16 oktober 2018 · 24 Inlägg
DET ÄR LÖST
KALIBRERING AV STYRVINKELSENSOR (STEERINGANGLE SENSOR) BEHÖVDES
Tjena!
Jag undrar om någon känner till/haft liknande problem med sin bil. Problemet är att DSC och DBC lamporna är tända, får även upp Flat tyre monitor failure.
Bilen i fråga är en 2008 e92 335i. När jag köpte bilen så var dom tända lite då och då, du släcks dom aldrig. Har läst massor att det är det ena eller det andra. Kan även tillägga att jag har provat att scanna med felkodsläsare och den enda koden som kommer upp är 2a18 dmtl.
Någon som känner till felen?? smile
Se bild nedan...
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215293/215293-e5112e15eb579c2081003de87aa48be5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215293/215293-7e21d2b1495173f4fa2cbd8da6c5bfaa.jpg
Senast redigerat av simpan97 (27 oktober 2018)
Bmw e34 535i, finns det någon råare bil? ;)
Janneutanb
16 oktober 2018 · 7 272 Inlägg
Kolla upp felkoder med en riktig läsare.
Blir bara dyrare att gissa sig fram
simpan97
Klassas autocom som riktig läsare? För har kört autocom och jb4 egna läsare utan resultat...
zzr94092
16 oktober 2018 · 4 411 Inlägg
Kolla ABS givarna, flat tire meddelandet kommer väl från ABS ..
BMW tog infon från dom tidigare.
simpan97
Har också tänkt absgivare, men borde inte abs lampan lysa om givaren skulle vara dålig? 🤔
zzr94092
17 oktober 2018 · 4 411 Inlägg
Tycker det.men underliggare har ju hänt med bilar..men vad säger felcoden?
simpan97
17 oktober 2018 · 24 Inlägg
Felkodsläsaren säger endast dmlt 218 något, alltså det jag skrev i infon och det har inget med det här att göra vad jag kan läsa mig till.
Man kanske ska prova att ta av absgivarna en för en och kolla hur dom ser ut. Men det känns som abs lampan borde vara tänd om det är fel på sensorn... El är så märkligt
17 oktober 2018 · 17 562 Inlägg
Inget som har med däcktryckssensorer att göra? Dåliga batterier...
simpan97
Batteriet är slött, det ska bytas snart. Kan det vara så illa så att det är det som spökar?🤔
Är bilens vanliga batteri dåligt? Då kan det vara anledningen. Kolla hur den laddar.
Tänkte mest på de batterier som sitter i hjulen.
simpan97
Aha dom har jag inte koll på men batteriet är inte bra. Tänkte testa det nu i veckan för att se batteriets värden. Tänk så beror det bara på det.. Men det tvekar jag på
zzr94092
Sitter väl inga givare i hjulen, ABS givarna känner av om det är fel lufttryck...
Highway_Outlaw
18 oktober 2018 · 198 Inlägg
Beror helt på vilket system det är.
Indirekta eller direkta.
Enligt Google så har denna direkt övervakning ( fysiska sensorer )
Så högst troligt är det dåliga batterier i sensorerna.
simpan97
19 oktober 2018 · 24 Inlägg
Aha okej. Jag mätte mitt batteri med en batteritestare och resultatet slutade med att batteriet var i bra skick men att det skulle laddas om. LADDAS OM? Efter att man kört en 7 mil, stänger av bilen och lyssnar på musik i 1 minut och sedan får en varning på lågt batteri? Då kan ju inte batteriet vara i bra skick..
Kan dessutom tillägga att jag mätte generatorn och den laddade 14.65 volt på tomgång. Så det måste ju bara batteriet som inte tar laddning. Kan det ens vara något annat?
Highway_Outlaw
22 oktober 2018 · 198 Inlägg
Sensorerna i hjulen har egna batterier.
zzr94092
22 oktober 2018 · 4 411 Inlägg
Sitter givarna i ventilen så kan en gummiverkstad kolla om dom är ok enkelt med ett instrument som man bara " håller mot "ventilen.
simpan97
22 oktober 2018 · 24 Inlägg
Aha, men du känner inte till varför dom andra lamporna är tända? Dsc och dtc. Sjukt konstigt, för när jag köpte bilen så tändes dom ibland, nu är dom alltid tända. Sjukt irriterande att inte antisladd fungerar..
zzr94092
Jag har skrivit tidigare var jag anser..
simpan97
Aha så det bör vara någon absgivare som spökar? Trodde du menade flat tyre..
Hmm, kan man på något sätt se om dom är dåliga? I helgen skruvade jag av abs givarna bak och dom såg väldigt fräscha ut
zzr94092
Men ta reda på först vilket system DU har på bilen, vet bara att BMW haft kontrollen över ABS givarna när jag jobbade på en gummiverkstad....
Och du har väl lika lufttryck i däcken?
