Volvo 940 Turbo Fel efter Fel...
Mek, trim och fix...
  • 35 Följare
  • 28 843 Visningar
  • Projektet avslutat 9 maj 2019
RandomMaister
7 mars 2019 · 556 Inlägg
Henkebas skrev:
Ett tips är att kolla så de inte är hål i membranet i dumpventilen, om du fortfarande har problem med tomgång.
Mvh henke
Tack, det ska jag kika på vid tillfälle! smile
zzr94092 skrev:
Hur var det med SRS lampan?
Kommer sätta i originalratten, och sätta tillbaka lampan nu inför besiktning smile
jaka54 skrev:
Innan du ger dig på motorn så kolla det som är viktigare som bromsar och bromsbelägg! Sen byt rotor och fördelarlock samt byt olja (5Wx40 helsyntet) och oljefilte samt luftfilter...då blir motorn glad!
Det ska jag nog göra ja! Men det får bli efter besiktningen wink
Den är relativt nyservad så den är ganska glad just nu iallafall big_smile
RandomMaister
8 mars 2019 · 556 Inlägg
Besiktning - Kunde varit värre..?
Besiktningsresultat, 6st tvåor... Men enkla sådana! smile
Fick iallafall beröm för hur fin den var undertill! Alltid kul! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-e797c85db432a0f248020b96989e68e2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-e0fef9e5fb106d97852ac85225615a07.jpg
Det som ska göras är alltså:
1. Byta fjädrar
2. Fixa avgasläckage (Läcker tydligen framför katten..)
3. Byta Skivor och Belägg fram
4. Spänna handbromsen
5. Ta bort P-Ljuset i Extraljus(eller ta bort extraljuset helt)
6. Flytta upp registrerings-skylten
Detta ska nog inte vara några problem. Får se hur mycket jag hinner i helgen! smile
Ha en fin fredag!
Senast redigerat av RandomMaister (8 mars 2019)
RandomMaister
Ska jag ha kvar extraljusen, eller vad tycker ni? smile
Ska man gå bruk före stuk, eller stuk före bruk? wink
birka76 BASS GLAD
8 mars 2019 · 1 381 Inlägg
Eller så drar du kabelen till extraljusen för dom som lyser gorde jag smile ,,
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Volvo 945 Turbo "De vita skåpet .." (1996)
Volkswagen Golf 4a "Röding" (1998)
Volvo 940 LITEN TURBO "Röda faran med briljant lack" (1991)
Noffna
8 mars 2019 · 95 Inlägg
Ta bort extraljusen. Blir snyggare utan. Angående regskylten ska det vara lagligt att ha den så. Dessutom när du har extraljus. Hade exakt likadant på min 745'a förut. Fick böter för det men blev friad i tingsrätten då lagen enbart säger att den ska vara väl synlig framifrån. Hittade någon EU-lag om skyltplacering fram och där var det specificerat med att den ska synas från en vinkel på 30 grader (om jag minns rätt) uppifrån. Var några år sen däremot...
RandomMaister
Det kan man göra, men frågan var egentligen för utseendets skull smile
Aa vi får se. Har garaget en bit ut på landet så kan iofs vara bra med mer ljus, men vi får se!
Besiktningsmannen verkade helt ny på jobbet så han var väl extra petig kände jag.. Men tar jag bort extraljusen är det ju inga problem. smile
birka76 BASS GLAD
Ja  du menna så. Sommar inga extraljus
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Mr_Lööf
9 mars 2019 · 1 916 Inlägg
Jäklar va bilen har gett dig problem. En tanke med avgasklämmor, skippa u-klämmorna och skaffa dessa istället som jag länkar till. Då är risken mindre att de slår i plåten på bilen eller tar i alla gupp mm. smile
https://www.biltema.se/bil---mc/tuning/ … 2000035736
Tacka fan för det, du har ju tankat 95!
NOTGIVEAFUCKGETSHITDONENEVERBEORDINARY
Saab 9-5 SE V6 "Kahoz" (2000)
Saab 9000 CS 2.3Turbo S "T-Sport" (1992)
Saab 9000 Aero "Legenden" (1994)
RandomMaister
9 mars 2019 · 556 Inlägg
Tack! Bra tips!
Har tänkt att i framtiden försöka helsvetsa det så det får vara så nu smile
RandomMaister
Rost och rundade bultar...
Skulle då ge mig på att byta bromsskivor fram, och även fjädrar. Går väl sådär..
Ena sidan är av efter många om och men.
Andra vill sig inte. 2 av bultarna till bromsokshållarna blev rundade(insex 10mm), och min papegojtång funkade rätt bra på ena sidan, men på andra vill de sig inte.. hmm
Vet inte riktigt hur jag ska gå tillväga hmm
Tips?
Möjligtvis att det kanske går att slå en lite större torx, men hade ingen..
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-34016b95581b1332a432c7b7a685c6b3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-1680e8a329f0a86a714d769cf89984b1.jpg
Tänderna på papegojtången gav upp.. den var helt ny.. Biltema..
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-655b51daba872d3d4e00c7eb85199701.jpg
zzr94092
9 mars 2019 · 4 411 Inlägg
Har du  någon svets?
RandomMaister
zzr94092 skrev:
Har du  någon svets?
Får inte svetsa där jag hyr garage hmm
Typ en lada så stor brandrisk.
zzr94092
Ok.en rörtång då,polygripen rår inte på bulten/skruven....Om du håller bulten i spänn och knackar tillbaka okhållaren,tro att det skulle funka.
Senast redigerat av zzr94092 (9 mars 2019)
Noffna
9 mars 2019 · 95 Inlägg
Hade exakt likadant på min bil. Använde mig också av Biltemas papegojtång och deras minibrännare för att värma upp skruven rejält. Då släppte det. Minibrännaren är guld värd, den har räddat mig extremt många gånger.
RandomMaister
Har en sån gasolbrännare, hur länga ska man värma?
Noffna
Brukar värma på i 2-3 minuter och låta det svalna lite. Ibland upprepa om det inte släpper på första försöket. Bara att testa, annars får du göra en "otillåten" svetsning i alla fall. Skruvhuvudet ser riktigt blankt ut, hoppas du lyckas få lös den.
zzr94092
Gör som jag skrev för ett par inlägg sedan,kan du värma så gör det åxxå.
RandomMaister
Ska testa båda! Tack!
Får se om jag orkar åka ut till garaget imorn smile
birka76 BASS GLAD
10 mars 2019 · 1 381 Inlägg
Tips?
Så där ser väll typ alla bultar ute på 940 sad
som sakt en stor jävla rörtång brukar hjälpa ...
sen då jag åtmontera allt satte jag varnig bult med 6 kanthuvud smile
blir lättare nästa gånga man ska ha bort de smile
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
RandomMaister
10 mars 2019 · 556 Inlägg
Bulten är ute! big_smile
Gasbrännare gjorde susen! Tack!
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-50d03c25a63e234bdd181c8695be82ae.jpg
Skapligt rund var den lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222818/222818-b117cc6936d425b2690d2637c3ffbbb7.jpg
Senast redigerat av RandomMaister (10 mars 2019)
