Byta hjullager V70 2001
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
22 februari 2020 · 4 917 Inlägg
Jaha, då får jag kanske höja till 3 på en 5gradig skala då..
Fast du använde  mest våld..
Men du klarade det..
Nu vet du varför det heter "själv är bästa dräng ".. smile
Senast redigerat av axxet (22 februari 2020)
RobinJacobsson
22 februari 2020 · 88 Inlägg
Här är mina moment, verkar detta som ett rimligt tillvägagångsätt?
Lossa däck 17mm
Lossa styrstoppet 15mm
Lossa drivaxelskruv lite 14mm (gamla), 13mm (nya)
Banka in drivaxel lite
Lossa spindel 2st 14mm
Lossa spindel under om det inte lossnar 18mm + Torx 40
Ta bort skruv drivaxel 14mm
Bänd spindelled ur länkarmen
Banka in drivaxel så den lossnar
Lossa lager baksida 18mm
Lossa drivaxel från lagret (Akta så att drivaxeln inte trillar ut där uppe)
Banka loss lagret
Senast redigerat av RobinJacobsson (22 februari 2020)
husseman
23 februari 2020 · 1 615 Inlägg
Hmm, ja det funkar ju uppenbarligen att göra så oxå, ja hade aldrig bråkat med spindelled dock. Mkt. smidigare att släppa bultarna på fjäderbenet- den undre kan du låta sitta kvar bara den e´släppt. Knuten går att plocka ur när du fäller paketet mot dig. Tycker du det känns vingligt så lägg drivaxeln åt sidan o dra åt undre bulten på fjäderbenet igen....sen e det bara att banka på. Fast ja gör ju detta med muttersmack, kanske blir annat om man handjobbar. Men borde vara smidigaste sättet även då enligt mig. Skål/ husse
Brådhis * Voff voff *
23 februari 2020 · 10 323 Inlägg
Jag har inte heller lossat vid spindelleden på varken 850/X70 eller V70N-bilarna. Blir så vingligt alltihopa då känns det som, rätt skönt att ha hubben vilande på nå´nting i höjdled. smile
Jag vet inte heller varför trådskaparen vill plocka av styrstoppet?
Senast redigerat av Brådhis (23 februari 2020)
motorraZ
23 februari 2020 · 578 Inlägg
Sitter i samma bultar som okhållare
24 februari 2020 · 10 323 Inlägg
Aha, jag tänkte på styrutslagsbegränsaren. Sorry, tankevurpa hos mig där. smile
