Efter att jag har bytt ut släpvagnskontakten på bilen har ett skumt elfel dykt upp.
Jag har belysning på blinkers, bromsljus, backljus & dimljus men inte på det vanliga bakljuset.
Jag har mätt upp alla stift med multimeter och får då ut spänning på alla stift inkl. pol 5 & 7 som är bakljusen men när jag kopplar in kontakt så slutar det ge spänning på stiften. Tar jag ut kontakten så har jag spänning igen ?!?
Jag har testat detta på släpvagn, hästsläp & på cykelhållare med samma resultat så felet kan inte härröras till släpkontakten som kopplas in utan felet sitter i uttaget eller bilen.
Det är en Subaru Forester diesel 2014 med et original monterat drag från Subaru där det gamla uttaget hade flera skadade poler och spräckt hus som inte höll fast kontakten därav bytet.
Jag har kollat jordkablar och jordpunkt i bilen utan att hitta ngt som tyder på fel/skada, ärgning eller liknande. Kan inte så något kabelbrott eller skada på brun eller svart kabel (bakljusmatningen). Säkringarna är hela.
Ni som skruvat el i japanska bilar vad har ni för tankar?
Lunkan
