2593
Volvo Pv Quattro SFRO
Följ Med på en Riktigt roligt resa med mig att bygga en Volvo PV Quattro som ska SFRO besiktas efter alla Deras regler Donatorbil är från en audi a6 2.6 v6 quattro Som ska bli uppskrämd
173 295 Visningar
Uppdaterades senast 20 oktober
265 Inlägg
30 augusti 2020
FredGaute skrev:
Voldsomt prosjekt, meget krevende og utrolig bra om det lykkes!
Tack så. Mycket🙂 ja jag hoppas jag kommer lyckas med projektet 😀
860 Inlägg
30 augusti 2020
#102
Av erfaring vet jeg det er vanskeilg å parre to/flere biler fra to/flere forskjellige verdener..(tider). Stå på!
1 484 Inlägg
30 augusti 2020
#103
olssonp000 skrev:
Låg o spåna igår på vad jag ska köra för tändning på pvn till audi motorn och öppna upp bakre gaveln på kamaxeln och som jag tänkt så är det ett spår så man kan köra med fördelare. Hade en gammal B20 fördelare liggandes och testa så den matcha ihop med spåret och till min förvåning så passa det precis. Så nu ska jag leta efter en b30 fördelare så jag kan köra med mina trippa weber 40 idf på audi motorn 😋https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-bd1566361cfd85f93a90b01d832f84e5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-8dcf3bcaa7084704c57195bd346b14ad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-c3d623aa739ffd9d90bd3f0f360bae57.jpg
Du, Mulle Meck.. ;P big_smile
Med vänlig hälsning, Oscar.
Besök mig gärna på Facebook!
Volbeat, forever and always <3
Baronen
1 434 Inlägg
30 augusti 2020
#104
Åsa Nisse &#128514; Me like!
Elbilar kan dra åt helvete.
366 Inlägg
30 augusti 2020
#105
Coolt projekt smile Följer
265 Inlägg
30 augusti 2020
Nu har pvn fått sina fönsterramar fastsvetade ett jäkla trixande med plåten men den blev riktigt fet &#128526;
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-f1b55c3cef7f4ac24644ebd2edfcd139.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-917184ba6da7d5fa6901647e81ccbba6.jpg
265 Inlägg
30 augusti 2020
Berglund_89 skrev:
olssonp000 skrev:
Låg o spåna igår på vad jag ska köra för tändning på pvn till audi motorn och öppna upp bakre gaveln på kamaxeln och som jag tänkt så är det ett spår så man kan köra med fördelare. Hade en gammal B20 fördelare liggandes och testa så den matcha ihop med spåret och till min förvåning så passa det precis. Så nu ska jag leta efter en b30 fördelare så jag kan köra med mina trippa weber 40 idf på audi motorn &#128523;https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-bd1566361cfd85f93a90b01d832f84e5.jpg
Gäller att spåna mycket när man pysslar ihop 2 bilar till. Ett &#128512;&#128514;
265 Inlägg
30 augusti 2020
Tack så. Mycket det tycker jag verkligen du ska göra &#128526;&#128512;
265 Inlägg
30 augusti 2020
Hahaha gäller o Spåna &#128514;
265 Inlägg
31 augusti 2020
Hänt mycket med pvn ikväll fick svetsat bakfästena på framvagn balken och borrat hål och svetsat muttrar på insidan av balken och vips så är framvagnsbrygga på plats.&#128578; Kardanen kommer ligga övanför ramverket jag gjort så det är perfekt&#128512;. Körde och hämta en sprillans ny b30 fördelare och samt sagt så gjorde jag en adapter till kamaxeln o fördelare och jag får gnista &#128526;&#128512; så inväntar metervis med tändkabel från dahlhems så jag kan lödda nya kablar och montera dit en gammal su förgasare där spjällhuset sitter nu och se om skrället startar &#128514;https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-c4fb4c2741ebed689fa0f6c875b2a022.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-5295595daa0bbdf62ce8f53e68746c84.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-ab0b358075ec4803dba8e830992f27fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-10c062f6253e5d3873c53e2b241060ef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-f28b6d6767954a0d3db8680695947f5b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-d9db1c29fa2a159bd63723652131ba6b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-d8d6012a06489ceca665e01968ee340a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-32e77ac8f54f2ee3cade1cc1c3b04e24.jpg
2 383 Inlägg
31 augusti 2020
#111
Fifan vilket tempo du håller, vart får du all energi från? big_smile
Finns det någon speciell anledning till att du vill köra med fördelare och förgasare?
335 Inlägg
31 augusti 2020
#112
Är det samma timing mellan den raka B30n och din  audi V6a?  Tänker på tiden mellan varje gnista / tdc på respektive och kommande cylinderslag och hur den varierar, jag vet inte om det är  1-2-3-4-5-6 eller 1-6-5-4-3-2 som din motor går på, men tycker det känns konstigt att använda en fördelare för en rak motor på ett V. Men det kanske ärsamma timing och funkar görbra&#129335; Vet inte, kan vara jag som letar fel där dem inte finns igen&#128514;&#128077;
265 Inlägg
31 augusti 2020
Haha får passa på o skruva när sambon tar barnen och semester är Slut snart så &#128514;
Det är mer fräckhet graden samt slippa insprutet jag är mer åt förgasare hållet vrålar lite mer &#128517;
265 Inlägg
31 augusti 2020
De vetrtusan har testat likadant på en m62b35 men tog upp ett hål i framkant på vid höger kamaxel och körde in en cheva fördelare och en su förgasare och den gick &#128580;&#128514; men sanningens ögonblick om det fungerar på v6an &#128514;
Senast redigerat av olssonp000 (31 augusti 2020)
Allfixare
1 475 Inlägg
31 augusti 2020
#115
153642 är det på B30, roterar moturs. 143652 är det på Audin, minns inte om dom går med eller moturs dock. Tveksamt om. Det kommer fungera faktiskt, ska väl vara då om man kopplar om tändkablarna så att den tänder på rätt cyl iaf. Men kan ju vara kul att prova å smile
Senast redigerat av fish (31 augusti 2020)
265 Inlägg
31 augusti 2020
Ja i min teori borde det fungera gäller bara att hitta rätt bland tändkablarna så den tänder där den ska. Men sen kan det ochså. Bli fel med tdc. Men det borde gå att vrida fördelaren till det kommer rätt &#129300; men ja många järn i elden. Ska bara klura ut 1an cylinder var den sitter. Finns en hel uppskov av folk som säger olika &#128514;
265 Inlägg
31 augusti 2020
Denna verkar stämma rätt bra tycker jag &#129300;
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-cfda4246fbf52c1f543bf0e7ec1ba800.jpg
335 Inlägg
31 augusti 2020
#118
Jo, själva tänd-ordningen går alltid att fixa, men det kan vara olika timing mellan 1an och 4an och säg 6an och 2an eller 5an och 1an. Det är det jag är mest orolig över..
Bra exempel på motor med Ojämn timing är yamahas CP MC motorer https://youtu.be/oEXUrO5wYcE
Om man tänder med jämn takt på en sådan motor så händer inte mycket &#128514;
Senast redigerat av Oskar_Thompson (31 augusti 2020)
265 Inlägg
31 augusti 2020
Vi får be till gud att det är samma &#128514;
Baronen
1 434 Inlägg
1 september 2020
#120
Nej, det kommer inte bli några problem för oavsett rak eller v så har du 120° mellan varje tändpunkt.
