Strömkabel för 3000w?
diese1
1 december 2020 · 102 Inlägg
Tjena, har ett 3000watts slutsteg som jag tänkte sätta in i bilen men jag funderar på om en 32mm2 kabel som ström & jordkabel och 150a säkring duger eller måste det vara fetare? Kabel går kanske 4 meter.. det är ett 12 volts system
Senast redigerat av diese1 (1 december 2020)
Vitu
1 december 2020 · 76 Inlägg
3000 W på 12 V blir 250 A, vilket är apmycket. Så antingen några parallella av den dimensionen eller så 95 kvadrat koppar eller större, och som du då förstår så räcker inte 150 A säkring.
Senast redigerat av Vitu (1 december 2020)
Utmarks-Loke
1 december 2020 · 5 904 Inlägg
Är det 3000 äkta watt? De har nog gjort en liten glädjekalkyl, det är nog betydligt mindre verklig effekt
diese1
Ja det är väl oftast så, steget är ett stetsom ex3000.2, men lär ju fortfarande behöva rejälare kablar å säkringar..
Utmarks-Loke
Enligt hemsidan så drar steget upp till 150A om man spelar musik, 300A på en ren baston om jag förstår rätt. Och med tanke på att du nog sällan kommer spela på full volym tror jag 32mm² kommer funka rätt bra.
https://www.stetsom.com.br/en/produto/e … k-edition/
diese1
Jag har just läst igenom manualen till det och det låter som att jag klarar mig på det jag har  som du säger smile
mb_pucken
1 december 2020 · 5 090 Inlägg
Dom stegen gillar ström så ett extra AGM batteri är nog en bra ide. Dvs minst dubbla batterier.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
2 december 2020 · 17 622 Inlägg
Ja, jag har en kupéfläkt i bilen på 1500w som går på en inverter. Grejerna gurglar lätt i sig 175A inklusive effektförluster. Har ett extrabatteri på 110Ah. Annars slog strömmen ut överbelastningsskyddet i invertern. Förvisso kontinuerlig belastning en stund på morgonen men grym värme i bilen nu på morgonen... Fattigmansvärmare...
torsen
2 december 2020 · 7 305 Inlägg
Enligt www.24volt.eu kabelarea- och spänningsfallskalkylator och 4 m kabellängd:
250 A säkring
95 mm kabelarea
spänningsfall i kabeln 0,378v.
DJchaoz
2 december 2020 · 181 Inlägg
Jag skulle vilja säga extra batteri och 50 kvadrat kabel. Lär räcka till, och då fint ren koppar, Ström är alltid bra att ha och bara bra att dra rejält om du ska ha mer senare..
Mvh Kent
Senast redigerat av DJchaoz (2 december 2020)
Nissan 200sx S14A "Reaper" (1998)
Janneutanb
3 december 2020 · 7 272 Inlägg
Stetsom är väl ett lite billigare steg och väldigt känslig för låg volt som jag förstått det på andra.
Så jag hade verkligen rekommenderat minst 1 extra batteri och 50mm² kablar.
diese1
9 december 2020 · 102 Inlägg
Gjorde som ni alla sa och bytte upp t 50mm2 med ett extra batteri. Bytte även till ett soundigital 3000.1d evo steg. Spelar på som satan😁😁
