Tjena alla! Tänkte att jag skulle lägga upp mitt projekt här också, kört endast ett konto på Instagram för tillfället och kan vara trevligt att ha en projektsida här med! Här kan ni följa min instasida om ni vill: https://www.instagram.com/projectsaab93/
Dags för min andra Saab att få sig en makeover, har tidigare ägt en 9-3 2.0t Sedan -00 som var rasad motor på som jag fick riva ut och renovera upp (bilen i profilbilden).
Denna Saab köptes med MapTun steg 2 redan installerat samt ett halvsats avgassystem ifrån MapTun som kramar ut 215 HK/340 NM så det känns skönt att jag inte behöver göra någonting där (just nu i alla fall).
Har inte bilder på allt jag har gjort men jag började med att göra en vanlig service på bilen med ny olja, filter, kupéfilter. Oljan var helt kolsvart för övrigt.
Sen tog jag tag i att börja leta efter delar som fattades på skroten. Kommer bara mata upp bilder här så får jag redigera detta mer senare, trevlig läsning!
Nu matar jag upp alla bilder jag har i telefonen nedan utan någon ordning på bilderna.
Hoppas det var någorlunda intressant att läsa och se bilder, stay tuned!
Hej igen, gjorde lite jobb på Saaben häromdagen. Började med att laga läckaget på strålkastarspolaren som jag fick byta ut till, den gamla var av i själva munstycket så nu är fungerar det och är tätt. Ska till skroten och köpa själva locket över spolaren så det ser estetiskt bra ut med
För det andra så fixade jag högra dimljuset fram med både att ta bort det oxiderade metallen samt att sätta i en fräsch och ny lampa då den gamla började rosta även den. Blir att åka till skroten i veckan och inhandla till spolarmustycket och lite annat smått och gott!
Ska även fixa batterihållaren då det är total gängpajj i godset. Får tappa ur med M10 och montera igen! Stay Tuned...
Lyckades lösa batterifästet ändå utan att köra gängtapp. Det satt tydligen en plastgäng under batterilådan och det fanns två så switchade plats på dom och drog tillbaka allt igen. Happy times ☺️
