torsen
29 juni 2021
· 7 302 Inlägg
AirForce1 skrev:
Hej,
Jag undrar om det på något sätt går att ladda upp ett vanligt bilbatteri utan tillgång till ett eluttag?
Tar gärna emot alla tips på hur man skulle kunna ladda bilbatteriet utan tillgång till direkt eluttag.
Hej själv!
Nu vet jag ju inte om du har batteriet löst eller om det finns i en bil och vad det är för bil.
Ponera att batteriet sitter i en bil och att bilen har draganordning med eluttag.
I s f bör du kunna mata in ström genom "54G" i eluttaget.
Du jordar samtidigt genom "31" i eluttaget.
Jag har själv tillverkat en färdig kabel som ansluts till eluttaget och till annat bilbatteri medels stora "krokodilklämmor".
Min anordning är inte testad i verkligheten.
Visserligen kommer det att ta tid att ladda det urladdade batteriet, men om det gäller att ta sig in i bil med "elektriskt centrallås" så är det mödan värt.
"Laddningskabeln" måste anslutas till ett batteri i en bil vars motor varvar något över tomgång = cirka 1500- 2000 varv per minut.
D v s så att "strömgivarbilens" spänning är bortåt 13,8 á 14,5 volt.
Teoretiskt bör det fungera, men jag har inte provat i praktiken.
Andra forumdeltagare får gärna lämna synpunkter på min anordning.
