Hur drar man pluskabeln från batteriet till baggageluckan i en Volvo 245
sambapati
1 april 2022 · 21 Inlägg
Precis som frågan lyder, en 85as 245, vart kan jag dra +kabeln in i kupén? Känns som att jag bara stirrar mig blind på plåt när jag kollar ner i motorutrymmet. Batteriet sitter på vänster sida.
Robban_F Avstängd
1 april 2022 · 301 Inlägg
Kupén eller bagageluckan?
sambapati
Pluskabeln ska från batteriet och sen till baggageutrymmet, tänkte dra den på förarsidan men hittar ingenstans att stoppa in den när jag kollar i motorutrymmet
Robban_F Avstängd
På min tid drog man kablarna genom sparklådorna. Borra där det behövs, sedan skicka in en dragtråd (stel) från motorrummet till bagagerummet och dra kablarna.
Senast redigerat av Robban_F (1 april 2022)
sambapati
2 april 2022 · 21 Inlägg
Ville helst undvika att borra då man ser så dåligt om något är i vägen på andra sidan, men löste sig idag, borrade ett hål i torpedplåten och drog kabeln bakom pedalerna, funkade bra. Men tack för tipset!
Brådhis * Voff voff *
3 april 2022 · 10 303 Inlägg
Glöm inte att sätta ett skydd mot nötning i genomföringen. Även om du säkrat av som man ska vid batteriet så lär det spraka märkas om det blir kortis vid genomföringen...
