Hopplöst att få kontakt! (pol-sko)
Subtext
16 januari 2023 · 107 Inlägg
Fiat Bravo -diesel -08, plötsligt helt död i startögonblicket, ingen el fungerade
Självklart tittar man på batteriets polskor först och sen på jordledning/ fläta
Kände på minuspolens polsko och den satt dåligt.
Det visade sig vara ett slags klämma, inte en vanlig med rejäl skruv att dra åt.
tog bort den, enkelt med en tydlig vipp-arm, tog fram en bit smärgelduk och
gjorde rent både polen och polskon.
Klämde tillbaka den och åkte hem.
Men dagen efter samma sak!
Insåg att klämman är rätt dålig och letade överallt efter något att stoppa emellan,
men kunde bara vara några tiondelar tjockt så inte lätt.
Tillslut kom jag på att jag har ett aluminiumnät från Biltema tillhörande plastic pudding.
Så här ser det ut efter pyssel att få dit det, kändes bra efter åtklämningen som nu blev trögare:
https://www.garaget.org/?car=430326&image=4049141
Det gick bara en dag så var det kört igen.
Jag har aldrig varit med om en så problematisk polsko.
snurrade lite på eländet så startade bilen och jag kom hem med den.
Vad hittar man på nu?
Steff240
16 januari 2023 · 1 018 Inlägg
Byt polsko smile
viccoA
16 januari 2023 · 3 110 Inlägg
Om du inte byter polsko så dela klämfunktionen och lägg några brickor emellan så spänner den hårdare mot polen.
Subtext
21 januari 2023 · 107 Inlägg
Tack ska ni ha, jag bytte till en vanlig polsko, det gick precis att få fast alla kablarna.
Ganska bökigt
Nu går det bra.
Det gick just inte att bända isär originalet, ganska dålig konstruktion tycker jag.
Kanske framgår av första bilden hur den är gjord.
https://www.garaget.org/?car=430326&image=4049452
(förr var det lätt att få kontakt och byta polskor, både i Gdansk och Stettin:)
Senast redigerat av Subtext (21 januari 2023)
granadadr
21 januari 2023 · 7 290 Inlägg
Ganska bökigt
Nu går det bra.
för hårt dragen,,  en vanlig typ av polsko i mina ögon
Ford Mondeo 2,2 "Brandbilen" (2010)
Ford Mondeo 2,2 Sport edition "Semesterbilen" (2010)
Ford Granada 2,8i "Turbo edition" (1985)
Subtext
22 januari 2023 · 107 Inlägg
Nu fungerar det perfekt, inget är för hårt draget.
Eller menar du originalet?
Senast redigerat av Subtext (22 januari 2023)
granadadr
22 januari 2023 · 7 290 Inlägg
jo orginalet  är en vanlig typ av polsko, och troligen för hårt dragen smile
Subtext
23 januari 2023 · 107 Inlägg
Har aldrig sett en sån förut.
Det var en klämma, och hur den kunde påverkas med allt krimskrams omkring såg jag inte.
För hårt dragen,  klämmer den då ihop sämre?
Den satt iah för löst.
