B230fk drar 2.5-3 liter milen
Eliasson1
25 januari 2023 · 15 Inlägg
Hej! Min b230fk drar ca 2.5-3 liter milen hyfsat lugn körning. Den dör även på tomgång när man gasar och frikopplar det kvittrar/dumpar rejält från turbon. Den laddar som en orginal ska göra. Den går heller inte orent eller liknande. Tog även lös tändstiften och kollade dom såg bra ut. Någon som har någon aning om vad felet kan vara?
EDIT: luktar även bensin i bilen efter gaspådrag eller om man står still å varvar rejält
Tacksam för svar MVH
Senast redigerat av Eliasson1 (26 januari 2023)
Low
25 januari 2023 · 3 337 Inlägg
Hur mätte du bränsleförbrukningen?
Eliasson1
Tankade fullt å körde tills de var slut å sen kollade jag hur många mil jag kommit
Mack Forum- och sitemoderator
25 januari 2023 · 26 194 Inlägg
A-traktor?
Eliasson1
Mack skrev:
A-traktor?
Japp
Eliasson1 skrev:
Mack skrev:
A-traktor?
Japp
Ok..och..sportluftfilter?
Eliasson1
Mack skrev:
Eliasson1 skrev:
Mack skrev:
A-traktor?
Japp
Japp
Nybergrobin
25 januari 2023 · 2 386 Inlägg
Övriga modifikationer?   Lyser motorlampan?  Ligger bromsarna på?
Eliasson1
Näpp inga bromsar ligger på har kollat det inga lampor lyser förutom att lambda lampan kan tändas ibland när den dör efter gaspådrag men den slocknar när bilen är igång igen
Jag funderar på ett par saker; hur länge har problemet funnits till exempel?
Och hur är bilen spärrad? Dvs, hur många varv ligger du på när du kör?
Eliasson1
26 januari 2023 · 15 Inlägg
Problemet har alltid funnits jag varvar ca 1400 när jag kör på 3an. Den är spärrad med hregg
Munkis
26 januari 2023 · 1 637 Inlägg
Det låter som att du inte har nån dumpventil på plats om den kvittrar. Det medför att den går alldeles för fett då uppmätt luft släpps ut i atmosfären men motsvarande bensin fortsätter att flöda in i motorn. Avsaknad av tomgång tyder också på samma fenomen.
Eliasson1
Dumpventilen sitter där men enligt förra ägaren ska det vara gjort något med den. Har ej hittat några spår av det. har tagit lös den och kollat efter torrsprickor fann ej några
Low
26 januari 2023 · 3 337 Inlägg
Bästa är tanka fult. Kör några mil skulle säga minst 10. Sedan dela det på det du tankar.
Nybergrobin
26 januari 2023 · 2 386 Inlägg
Eftersom att motorlampan (inte lamdapampan!) lyser ibland så har du felkoder.    Börja där smile    Återkom gärna med koderna
Annars kan vi gissa i fem års tid.    Jag börjar med att gissa på lmm....testa att dra ut kontakten och se om det blir skillnad/bättre
