AGM eller EFB t Ford S-Max?
Jonasmforden
28 april · 3 Inlägg
Stora problem att få igång Ford S-MAX från 2016.
Köpte den beg från Ford för ca 2 år sedan och då hade jag också problem ett par gånger så fick Ford att byta batteri på garantin. Men misstänker att jag fick ett gammalt?
Är rädd att det är något annat fel med typ generator eller liknande.
Display säger ”systemet avstängt för att spara batteri” typ när man slår på den. Orkar inte starta om det har gått mer än ett par timmar sedan den varit igång. Ingen skillnad om jag kör långt.
När jag slår upp reservdelar så kommer både EFB och AGM -varianter upp.
-Vad ska jag välja? Sitter EFB i idag. Värt att gå på AGM eller spelar ingen roll?
Tacksam för hjälp
/Jonas
zzr94092
29 april · 4 412 Inlägg
AGM=Automat.
EFB=Manuell.
Är vad jag har för mig!!
Är BMS:en "inställd"?
Senast redigerat av zzr94092 (29 april )
Jonasmforden
29 april · 3 Inlägg
OK, aha.
Det är en automat.
BMS vet jag inget om tyvärr. Är det något man själv kan kolla/komma åt?
Hälsningar
Jonasmforden
29 april · 3 Inlägg
EFB ska duga och är vad Ford rekomenderar, ringde dem idag. Men även AGM är OK men dyrare då.
Case closed.
/jonas
30 april · 17 622 Inlägg
Case closed.
/jonas
Vi får väl hoppas det. En multimeter kan ju bekräfta om laddning är ok med.
jaka54
30 april · 5 852 Inlägg
Det spelar ju ingen roll vilken typ av blybatteri man använder!
Alla blybatterier funkar bra i alla bilar. Vad man ska tänka på är att batteriet passar fysiskt och att batteripolerna är vända åt "rätt håll " samt att man bör välja så "kraftigt " (så många Ampere timmar som ) som möjligt! -Enkelt elelr hur!?
Det är ju olika laddspänning. Sen att bara hinka i ett med monstermycket amperé är ingen bra idé heller. Bilfan ska ju hinna ladda upp med... Start/stop? Ajaj! Följa rekommendation!
jaka54
Vadå laddspänning?
Alla generatorer i bilar  laddar väl med ungefär 14V eftersom alla bilbatterier är på 12V.
Hemmamek
30 april · 228 Inlägg
Den ska väl ändå bara hinna ladda upp det som förbrukats, vilket ju är oberoende av batterikapacitet.
husseman
1 maj · 1 615 Inlägg
Hmm, tror att Hemmamek, o Jaka54 borde läsa på lite om batterier o moderna bilar. Huuu.
mvh/husse
jaka54
1 maj · 5 852 Inlägg
Jag laddar mitt bilbatteri själv ...att lita på att ett bilbatteri bara ska "må bra" eller laddas helt fullt genom att bara köra bilen funkar ju inte, speciellt inte vintertid när det är kallt. Att då köpa ett så stort bilbatteri som möjligt ger ju bara mer säkerhet att bilmotorn ska starta när det är kallt.
Nu kan man ju naturligtvis inte sätta i hur stort bilbatteri som helst av naturliga skäl då plats inte finns i bilen och jag menar  naturligtvis inte att man ska sätta in ett  100Ah batteri om bilen bara tidigare har ett 55Ah batteri men att man i ett sådant fall utan problem kan köpa ett 60Ah eller 70Ah batteri.
1 maj · 17 622 Inlägg
mvh/husse
Batterier är numera en stor del av mitt jobb. När jag började i September på detta arbete var jag inte helt okunnig om att det inte bara är att kruta på men det är en vetenskap! Moderna bilar har reglerad laddning. Efter start kan de mycket väll ladda på över 15v en kort stund för att sedan dra ner till +13v. Kallas ofta för Boostladdning. Laddningen är justerad för ett batteri med ett visst amperetal. Att börja bolla med olika typer och olika kapacitet gör inte så gott. Under acceleration kopplas ofta laddningen bort helt för att senare vid inbromsning skicka på kraftig laddning. Med kraftig menar jag strömmen i första hand. Generatorn hjälper då till att bromsa bilen och utvinna "gratis" energi.
Start/stop-funktionen som de flesta bilar idag har kräver ett batteri som fixar denna! Just den funktionen trycker jag reflexmässigt av varje gång jag startar min bil. Sliter bara på grejerna.
Ett vanligt blybatteri ska för det mesta laddas med 2,27 volt per cell. Det är då 13,62 volt. Det mår inte bra av att djupurladdas och spänningen bör inte falla under 10,8 volt. Kan någon gång tillåtas att gå ner till 10 volt (1,67 volt per cell).
Laddning då? Den nominella laddströmmen bör inte överstiga 10% av batteriets kapacitet. Alltså ska ett 65Ah batteri laddas med max 6,5A. För dålig kräm på laddströmmen är inte bra heller...
Sen har vi ju Lithiumbatterier. Ojojoj... Vi tar det någon annan gång.
Man kan ju inte det Jaka... Bilen kan få ett frispel och börja koka batteriet.
granadadr
1 maj · 7 310 Inlägg
2 frågor,, 1 är batteriet inprogrammerat??  bör göras,, hur mkt laddar generatorn ??  mina laddar ca 14,3 volt  hade lite problem ett tag å den laddde 15 volt vilket är gränsfall,, Ford har en extra liten kabel på batteriet som styr laddning, den ska vara ikopplad,, jag de sönder min men så klart lagade jag den smile
Ford Mondeo 2,2 "Brandbilen" (2010)
Ford Granada "COSWORTH" (1978)
Ford Granada 2,8i "Turbo edition" (1985)
jaka54
Men det gör ju ingen skada att skaffa ett 60-70Ah batteri stället för ett på 55Ah!
xXSammy
1 maj · 6 593 Inlägg
Sitter oftast en 700A/70AH batteri i S-max/Galaxy 2015+ vilket är rätt underdimensionerat med tanke på att generationen innan också hade ett lika kraftigt batteri men mindre elektronik
De/Dem
granadadr
2 maj · 7 310 Inlägg
Egentligen ska det ej ha betydelse,, är generatorn som ska förse allt med ström wink
