Extraljusknapp 740 1988
Neo_Lundell
4 maj · 34 Inlägg
Hej tänkte få extraljusknappen på en 740 från 1988 att kunna slå av och på utan att behöva ha helljusen på. Eftersom jag tänkte koppla in dimljus fram.
Knappen går till ett relä sedan hittar jag inte vad det är som gör att man behöver ha på helljusen på kopplingsschemat.
Vill alltså att knappen ska kunna slå av och på när tändningen är på. Utan att något annat i elsystemet blir konstigt.
I värsta fall får jag koppla på nån tändningström till knappen direkt med en hängsäkring
Här är bild på kopplingschemat från haynes bok:
https://i.ibb.co/rGpZF43/image.png
torsen
4 maj · 7 305 Inlägg
Föreslår att du kopplar via ett skiftande relä.
"30" till strålkastarna.
"87" från befintlig ledning till ljusomkopplare.
"87A" till din nya extra strömställare.
"85" till jord.
"86" till säkring som går över tändlåset(eller cigtänd).
Rör du inte din "nya knapp" så funkar helljuset som vanligt.
Aktiverar du din "nya knapp" så lyser helljuset när du slår på tändningen.
För det var väl så du ville ha det?
Om jag har tänkt fel så får någon annan rätta mig.
Neo_Lundell
4 maj · 34 Inlägg
"85" till jord.
Såhär är det alltså jag antar att knappen till extraljusen får ström när helljuset är på sedan när knappen aktiveras så går signal till relät som sedan styr resten så antar att nån kabel som går till knappen får ström på helljuset men jag fattar inte vilken kabel måste ju vara nån av dom som går till knappen
Steff240
5 maj · 1 044 Inlägg
Mät med multimeter vilken kabel som får spänning när du slår på helljuset?
torsen
5 maj · 7 305 Inlägg
Vill du ha ut helljussignal köper du enklast ett kontaktstycke som du monterar mellan glödlampan och befintliga kontaktstycket.
Detta kontaktstycke har har en lös "helljuskabel", som du förlänger till relä.
Finns hos Autodelar, JULA, Biltema och Mekonomen.
Kostar/kostade runt 50-lappen.
Du slipper sticka hål på strålkastarkablarna och aptera (bristfälliga) s k "strömtjuvar".
Finns för H4 och H7.
Neo_Lundell
5 maj · 34 Inlägg
Ja det går men vill veta vart kabeln går vidare senare i elschemat
Neo_Lundell
5 maj · 34 Inlägg
Nej alltså så vill jag ha tändningström till knappen istället för ström på helljus till knappen sen går det ju vidare till ett relä som ger ström till kablarna fram på bilen. Vill dock veta vilken kabel som ger helljusström till knappen och vart den går vidare
5 maj · 17 622 Inlägg
Hur många kablar går till knappen? 3? En av dessa är ju spänning in. Mät.
