13146
dra kablar i v70-00
60 Inlägg
5 mars 2007
hej ska dra kabel från batteriet och bak till mitt slutsteg. men hittar ingen gemomförning i motorummet. kna någon berätta var hålet finns så jag kan dra in kablarna. tack på förhand
4 824 Inlägg
6 mars 2007
Det finns en genomföring (plaströr) vid ABS:en
Mvh Christian
60 Inlägg
6 mars 2007
var sitter den??? har någon en bild?
4 824 Inlägg
6 mars 2007
Öppna huven, kolla på vänstersidan uppe vid ABS:en som sitter uppe vid torpedplåten, strax nedanför den sitter det ett plaströr som sitter i en hållare (slangen till farthållaren går in där redan)
Du ville ha en bild, här är en dåck inte jätte bra men du ser ungefär var den är
http://www.forumbilder.se/images/SA500159.JPG
Senast redigerat av Christian S (6 mars 2007)
Mvh Christian
60 Inlägg
6 mars 2007
är det någon vänlig som kan rita ut en pil eller nått sånt smile`???
4 824 Inlägg
6 mars 2007
Du ser strömkabeln som jag har dragit, den röda långt ner på bilden som försvinner in under huvudsäkringarna.
Mvh Christian
60 Inlägg
8 mars 2007
har varit ute å kollat i bilen idag, men kommer inte åt det stället du sa. har tagit en bild fast på vänster sida, alltså passagerar sidan. går det att få in en kabel den vägen.`???
http://img13.imagevenue.com/img.php?ima … _254lo.jpg
Pulare
248 Inlägg
8 mars 2007
Jag har iofs ingen v70 men på min v40 så har jag 2 hål igenom torpedväggen, en på vänster sida, och en på höger sida...
Om du river bort lite inredning över pedalerna och följer kablarna som går ut där så borde du hitta hålet? kan hända att du får montera bort ngt i motorrummet för att nå, brukar sitta under lite saker... lycka till...
60 Inlägg
8 mars 2007
någon?
4 824 Inlägg
8 mars 2007
Det är absolut inga problem att dra den där jag har dragit kabeln på min, jag gjort det på ett par av mina gamla X70 bilar jag haft + att jag gjorde det i min brors 850 för ett par veckor sedan.
Ska ta en bild imorgon på min så ser du exakt var man drar in den för det är som sagt absolut inga problem att komma åt den genomföringen.
Mvh Christian
60 Inlägg
8 mars 2007
ok men den på min bild. va e de för någon genomförning?
Solfilmsmontör
950 Inlägg
8 mars 2007
Finns ju en annan lösning också... Borra ett eget hål, dock inget jag rekommenderar.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
4 824 Inlägg
9 mars 2007
bilden är tagen på höger sidan va? i så fall är slangen (plaströret) du ser på bilden den som är till spolarn på bakluckan.
Det går ju att dra in den där med men det är ju längre och bökigare att dra den dit.
Mvh Christian
60 Inlägg
9 mars 2007
bilen är tagen på höger sida om man sitter i bilen. men står man framför så är det vänster sida
60 Inlägg
11 mars 2007
hur går det med bilden??? smile
4 824 Inlägg
12 mars 2007
Var inte hemma speciellt mycket i helgen men här är dom.
Följ den tjocka röda kabeln.
http://www.forumbilder.se/images/SA500010.JPG
Om du tycker det är trångt så kan du lossa huvudsökringsboxen från konsolen så blir det lite mer plats + att man lossar den från hållare så kan manvinkla upp den rätt bra så den hamnar längre upp när man ska mata i kabeln.
http://www.forumbilder.se/images/SA500015.JPG
Kommer ut bakom elcentralen under i-brädan.
http://www.forumbilder.se/images/SA500013.JPG
Nu är det iofs välldigt gott om plats i min bil för tillfället då det inte sitter någon motor i den men det är absolut inte några problem att komma åt den annars heller.
Mvh Christian
1 Inlägg
13 juli 2018
Här sitter gummiploppen i min 745:a
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229043/229043-7dd6a83cc7cfe2639f6193232767c9d2.jpg
Vettemannen
13 juli 2018
Dagens trådlyft. 11 år gammal tråd. Inte ens säkert att TS har bilen kvar.
/Benny
Fri fart för ett fritt folk!
15 305 Inlägg
13 juli 2018
Whaatt.. Så du har en högerstyrd bil om du står framför bilen    nej exakt vänster sidan av bilen är alltid vänster sida oavsätt var du tittar
4 642 Inlägg
13 juli 2018
haha,svårt med höger o vänster....
