5748
Bästa frekvens på framhögtare respektiv baslåda???
198 Inlägg
27 mars 2007
1 171 Inlägg
27 mars 2007
Vad är det för framsystem resp. baslåda?
Det finns bra skäl att försöka dimensionera ett system utifrån en delningsfrekvens på 80Hz. Om man redan har högtalarna färdiga och bara ska dela dem så är det inte säkert att 80Hz blir bäst. Om man har små framhögtalare tex som inte går så djupt i frekvens eller klarar av så starka ljudtryck vid lägre frekvenser så är det bättre med en högre delningsfrekvens.
198 Inlägg
27 mars 2007
framsystem  Infinity Kappa 65.7cs
Baslåda        JBL GTO1000B
Driver båda på varsit 2 kanalssteg
1 171 Inlägg
27 mars 2007
Dom kan du gott prova att dela vid 80Hz iom att det är 6.5":are. Om det funkar bra är bland annat beroende på hur lådan till framsystemet ser ut och vilka krav på ljudtryckskapacitet du har.
Som vanligt sätt båda filtrena på 80Hz och justera först fasen, prova att vända polariteten på basen 180grader och se vilket läge som låter starkast/fylligast, sedan nivåerna. Om du inte får ihop det kan man justera filtrenas brytfrekvenser lite sinsemellan och börja om proceduren.
