Turbotrubbel? A4 -96
kreator
22 maj 2007 · 81 Inlägg
Hur kollar man wastegatens funktionalitet?
/Vart sitter domhär givarna?
Känns som att den fetar på för det är lite svart och sotigt/"partikligt?" i slutpiporna
Tack som fan för hjälpen fö! big_smile
GuMMiGuNNar
22 maj 2007 · 36 Inlägg
Bor inte du i K-D?
pm:a mig om du gör de så kanske vi kan kika på grejjerna nån dag?
DavidGoden
23 maj 2007 · 40 Inlägg
Rasslar den någonting? Eller låter styggt vid fullt laddtryck?
volvo_244_tic
23 maj 2007 · 1 Inlägg
det låter som att westgaten på turbon stjärvar.
Goffen Administratör
23 maj 2007 · 2 975 Inlägg
2 vanliga fel är att wg:n klocka är kass alt är katten igensatt och släpper inte ut avgaser nog för att turbon ska ladda. Wg:n kan du känna på armen till klockan om den är helt slapp och går att röra fram och tillbaka utan större kraft. Katten är lättast att kolla genom att känna på avgaserna om det blåser riktigt på handen eller om det bara pyser lite......
En kopp av den svarta såsen...
Audi A4 TDI quattro "Smurfen" (2021)
Volkswagen Polo R-Line "Edition 40" (2017)
kreator
23 maj 2007 · 81 Inlägg
DavidGoden: Det händer ibland att den låter lite styggt vid fullt pådrag på 2:ans växel yikes "tugg...tuggtuggTugg..skreeetchtugg...!"
Tack som fan alla! Nu har jag en hel del att kolla upp!
Senast redigerat av kreator (23 maj 2007)
LippY597
23 maj 2007 · 34 Inlägg
men drar du ur luftmassometern så får du felkoder också bara så du vet. magnetventilen kan kärva, så att den inte öpnar och stänger som den ska.. det kan ju vara en spricka i ngn slang som gör att turbotrycket åker iväg. kolla Vakumklockan till Wg om den e hel.. det enklaste du kan göra är att kolla vanliga fel till just din bil. det finns säkert ngnstans du kan hitta sån information...lycka till
DavidGoden
24 maj 2007 · 40 Inlägg
Hmm, låter det som om det är ett ljud från turbon?
Alltså att man hör hur den snurrar?smile
kreator
24 maj 2007 · 81 Inlägg
Hmmm, ja något surrar till ibland, Men det hörs knappt i jämförelse med luftfiltret:D Jag ska dra iväg och kolla in wastegaten och tjaffs nu! Uppd kommer inom någon timme!
kreator
Fick nyss veta att lmm:en inte alls är bytt på den utan att det var "tändmodulen"
Vet dock inte till 100% vart skiten sitter, och inte heller hittar jag wastegaten tongue jag är nybörjare som fan på nya bilar.
