Golf III Abs problem
oranzzz
27 maj 2007 · 6 Inlägg
Hej
Jag bytte bakre bromstrumman på min golf III -98. Sen dess lyser
Abs-lampan konstant. Köpte pirat-trumma. Kan det vara nå´t fel
på den ?. Läste nå´t om Abs krans. Men det var för bromsskivor vad jag förstår ?!
/Tack på förhand, för ev svar.
cool
mektrollet Reparatör
27 maj 2007 · 630 Inlägg
oranzzz skrev:
Hej
cool
Har för mig det sitter en liten abs krans i trumman som antagligen du måste flytta över från din gamla trumma . Kolla i din gamla trumma så det inte sitter kvar en sådan .
Volvo 242 V8 "LS 1" (1975)
Chevrolet Camaro "SS" (1969)
Opel Ascona "Cosworth" (1973)
oranzzz
På den gamla trumman (kastat) har jag för mig att det var "spår" i godset, men det gick
inte att ta bort "ingjutet".... Finns det lös tillsats att köpa kanske ?
oranzzz
3 juni 2007 · 6 Inlägg
Fick tag på en Abs krans. har bytt båda Abs-givarna fram. Mätt upp att ingen
givare är felaktig. Lamph.... lyser i alla fall. Vad göra ? Förslag någon ?
mad
foppa
3 juni 2007 · 5 Inlägg
mad
hörde en gång talas om att det sitter säkringar speciellt till abs pumpen... minns dock ej var... men tydligen väldigt vanligt att det ärjar där!
oranzzz
Det sitter en 20A säkring där, men den är hel och det ser inte ut som att det
har ärjat heller...
hmm
oranzzz
Hittade kontakten som sitter på Abs pumpen. Tog isär den och smörjde med
kontaktspray. Kontakten såg fin ut för övrigt...
Fortfarande lyser lamph....
mad
oranzzz
Helt sjukt... Nu funkar Abs som den skall... fattar inget. Bytt givare m,m m,m och åkte och handlade. När jag kom tillbaka från affären så släcktes lampan. Kan det vara så att Abs enheten läst av att allt är ok med givarna nu, och återgått till att fungera normalt ?!
big_smile
MawE
3 juni 2007 · 517 Inlägg
ingen aning.. var glad så länge den inte lyser;D
/Martin - Wolfsburg GTI
Volkswagen Golf GTI "Joanne" (2003)
