940 sitter med stål poppnitar. 740 tror jag sitter med skruv. Men det är inte samma bottenplatta på el hissar som manuella. Och det är inte samma kontaktstycke på 7-900 serie. Men allt går ju att bygga om. Fast om man inte är spec insatt i elektronik så kan det vara lite trixigt
Ah, därför det var så enkelt på 740n. Dörrarna på min och dem jag bytte till var identiska. Så var mer eller mindre bara flytta över. Men allt man kan behöva är väl ström och jord? Sen måste väl standardstyrningen funka?
