bromspedal tar långt ner, huvudcylinder bytt!
Mangisen
1 juni 2007 · 1 034 Inlägg
jag äger en golf 3:a 1.8i från 1994
min bromspedal tar långt ner ungefär i mitten av bottenläget så att säga, lämnade in bilen till verkstan och de bytte huvudbromscylindern som jag köpt då jag trodde det va fel, men ICKE! bromsarna tar dock bra, men pedalvägen e för lång och enligt min mening helt jäkla trafikfarligt
de ar luftat och ingen bromsväska läcker, däremot undrar jag om det är självjusterande bromsar bak på min? (trumbromsar)?
Enligt verkstaden så sitter de justering av bromsbackarna bak på trummorna och vänster bak var tydligen justeringen borta(sönder), med följd att bromscylindern inte orkar dra ut bromsbackarna mot trumman.. men han hade inte tid att riva ner bromsarna bak..
Är det detta som påverkar att bromspedalen tar långt ner?
ska in på bes på tisdag förmiddag sadsadsad
Goffen Administratör
1 juni 2007 · 2 974 Inlägg
Testa dra handbromsen, om bromspedalen tar längre upp då när du bromsar är det helt säkert ljusteringen bak som är fel....
En kopp av den svarta såsen...
Audi A4 TDI quattro "Smurfen" (2021)
Volkswagen Polo R-Line "Edition 40" (2017)
Mangisen
2 juni 2007 · 1 034 Inlägg
okej tack för tipset!
verkar som om justeringen bak inte är helt okej sad
ska även prova att lufta mer
_fillan_ med lem
2 juni 2007 · 1 925 Inlägg
är det inte sån självjustering på dom ? isf får du köra o broms mycket så tar dom bättre o bättre
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Mangisen
3 juni 2007 · 1 034 Inlägg
alla säger olika, vissa säger att det e självjustering, andra inte sad
ska plocka ner bromstrummorna efter besiktning och se.. hoppas den går igenom iaf smile
