för att kunna besikta med annan motor (vilken som helst slöare eller starkare eller likvärdig) måste man ha ett intyg från volvo vilken effekt kaross och bromsar vad den är byggd för och sen ett intyg från cheva där det står alla effekt uppgifter på motorn. volvo slutade med dom intygen år 2000 ja har försökt det gick inte på något sätt nu spelar inte årsmodeller med eller utan katalysator eller effekt någon roll. nu kan man bara byta till samma motor. alltså en helt likadan annars behöver man det där intyget som inte volvo ger ut. man kan inte ens byta motor i tex en 740 tic till en b18 på under 100 hästar men du kan trimma original motorn till tex 500 utan att det gör något. ja vet att det inte var det du undrade men tänkte bara så du vet för det är inte kul att bygga bilen först sen inte kunna besikta den.
det enklaste är att ringa skrotar eller firmor som sysslar med v8 och säga hej jag har en smallblocks cheva motor och behöver en manuell växellåda sen ordnar dom resten. synd du inte åkte ford jag har en 4växlad ford låda till salu. (den som sitter i nu)
passa på att lägga en börn idag för imorn kan däcken vara slut
