Bil Utanför StandardSpecifikationen (VW T3)
Ett sedan länge urspårat projekt. Från början skulle jag bara ha en VW-buss för att få plats med många modellflygplan i och som jag tänkte snygga till lite grann innan jag började använda den. Sen fick jag se ett riktigt snyggt kjolpaket (enligt mig) och dessvärre så "råkade" jag halka till med fingret och klicka på beställ. Sen råkade jag även halka in på någon amerikansk hemsida där det stog att det fanns folk som satte Subrumotorer i dessa gamla bussar och även att det fanns färdiga kit för just detta... Kolla tråden för att läsa mer om galenskaperna, projektet som från början skulle vara ett snyggt och praktiskt färdmedel för mig och mitt modellflygsintresse har snarare tagit över större delen av min fritid så att istället modellflyget har lite grann hamnat i andra hand.
  • 163 Följare
  • 254 050 Visningar
  • Uppdaterades senast 16 december 2019
Grimling Professionell amatör
7 september 2009 · 451 Inlägg
MagnumR skrev:
Bugrun har varit på tapeten i två år nu, får se om det blir 3:e gången gillt.
Annars får du väl åka dit i nå annan bil o ta ett par pils i en färdig (men inte hälften så häftig) caravelle ! ^^
AUDI - Four rings to rule them all
Volkswagen Typ 1 Bubbla "Low as my morals" (1961)
EPG Kärnkraftstomte
31 januari 2010 · 766 Inlägg
Länge sedan jag gjorde nån uppdatering på länge nu men det betyder inte på något sätt att projektet har stått stilla. Fast det tar faktiskt imot lite att gå till garaget nu när det är minst 10 minusgrader ute och i garaget är det cirka 2 grader varmare än utomhus.
Jag tog den här bilden för ett par veckor sen men hittade inte minneskortsadaptern till PCMCIA (PCcard) uttaget på laptopen förräns idag.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/66960/large/850315_vseuw3.jpg
Hade en extra "krängare" med (19mm diameter), ifall att den äldre på 21mm inte skulle ha passat, med det gjorde den.
I morgon tänkte jag sticka till garaget med kameran och ta lite bilder vad som har hänt sen sist, flera av grejerna på bilden ovan är ju numera på plats.
Jag har nu monterat samtliga hjulupphängningar, stötdämpare, fjädrar, bromsar, krängningshämmare, drivaxlar och den nya bensintanken.
Detta är vad jag har kvar nu:
Utsidan av bilen:
Måla det som fortfarande bara är grundmålat på undersidan.
Fästa styrenheten så att den sitter stabilt.
Skaffa de bromsslangar som saknas, skaffa en slang till kopplingen.
Montera bromsslangar och kopplingsslang.
Avlufta bromsar och koppling (antagligen även fylla på bromsvätska).
Ordna bromsservo
Montera handbroms
Dra rätt moment på alla navmuttrar och sprinta dessa.
Bygga om det främre växellådsfästet så att avgassystemet går att fästa i denna.
Blästra och måla det ombyggda främre växellådsfästet.
Koppla trottellinkaget.
Montera tankrör, tankavluftning, bränsleslangar, bränslefilter, bränslepump och koppla in.
Montera kylarslangar.
Byta fönsterrutorna i framdörrarna (repiga, har bättre liggandes).
Skruva fast backspeglarna.
Montera spolarvätskebehållare.
Koppla in och montera sprutmunstycken.
Sätta dit tätningen runt torkararmarna och montera nya torkarblad.
Byta ut reservhjulsbaljan samt fästena till radiatorn mot såna som är blästrade och målade.
Koppla in all yttre el.
Åka till en professionell verkstad och få en riktig framvagnsinställning.
Skaffa dimljus (helst nåt passande xenonkit).
Förbereda karossen på omlackering, matta ner lacken och spackla om sjunket spackel sen tidigare.
Insidan av bilen:
Bygga färdigt väggpaneler, skaffa plastclips och montera väggpanelerna.
Bygga instrumentpanel.
Montera instrumentpanel.
Koppla in instrument, och knappar.
Koppla in elfönsterhissar.
Koppla in elbackspeglar.
Montera snurrstolar.
Skaffa sätesöverdrag.
Montera solskydd.
Skaffa taxibatteri.
Skaffa kylskåp.
Skaffa larm/centrallåsstyrning.
Koppla all övrig el.
Bygga billjud.
Motor och växellåda:
Svetsa i plasten på insuget så att insuget inte ligger an mot kanten på motorluckan.
Montera ett oljetråg med bättre markfrigång.
Fylla på olja i motorn, byta oljefilter.
Bygga om grenrör, bygga avgassystem.
Montera diverse fästen som håller fast luftfilter med mera.
Koppla hastighetsmätargivaren.
Byta kamrem.
Byta kamremsspännare.
Byta kamremsrullar.
Byta vattenpump och termostat.
Byta vissa packningar.
Byta tändstift.
Chippa / etanolkonvertera motorn.
Montera trimkammar och smidda kolvar.
Hälla i ny olja och byta filter (igen).
Skicka växellådan på ombyggnad så att utväxlingen passar den nya motorn bättre och så att den håller för den nya effekten och vridmomentet.
Montera torsendiff (görs antagligen i samband med ovan).
Fylla på ny växellådsolja.
Senast redigerat av MagnumR (31 januari 2010)
Håll avståndet till bakomvarande fordon!
EPG Kärnkraftstomte
Är lite fjollig av mig (inte sexuellt) och dricker mest fruntimmersdricka (Cider, Smirnoff ice med mera) men visst vi får la se vad som händer, kan vara skoj att se andras bussar också.
efreeli Liten pöjk
31 januari 2010 · 610 Inlägg
riktigt coolt projekt smile synd där med lackningen hmm men klarlacks riningar går ju att trolla bort med ett rakblad! smile (fick nyss lära mej) (a) big_smile Om dvs är ett rejält  lager då tongue
Lycka till!
orginal? nää du kan va orginal!
1 februari 2010 · 451 Inlägg
Mjoo samma här, speciellt om man ska gå o smådricka en hel dag(eller helg). Vad blir det för ljud i bussen nu då ? Själv har jag precis blivit klar med ett bygge i min, kan lägga upp bilder ifall du är intresserad av o se hur jag löst det smile
Väntar med spänning på dina bilder framåt kvällen(hoppas jag) !
Är du jävlig på att hitta delar till dessa bussar eller ?
Mvh Grimling
EPG Kärnkraftstomte
1 februari 2010 · 766 Inlägg
Tänkte se till att installationen ser snygg ut, så att inte högtalarna ser "påklistrade" ut, samtidigt så vill man ju att det ska låta bra. Undrar om det går att få till så att högtalarna sitter både snyggt, på praktiska ställen och så att det låter bra?
Har du bilder så upp med dom! Antingen i min tråd eller i ditt eget galleri.
Om det är några speciella delar du letar efter som jag har så är det bara att fråga om var jag har hittat dom.
Ska kolla om 2-pelarlyften är ledig för i så fall ska jag ta lite bilder under bilen tänkte jag.
Njaa jag behöver mest smågrejer, plastsidorna till originalkofångarna, dörrlås(nyckel+låskolv), plasten som täcker säkringarna, typ sånt.. Ska försöka låna flickvännens kamera så säger jag till när jag lagt upp bilder !
Mvh Grimling
EPG Kärnkraftstomte
En lucka till säkringscentralen kan jag ha liggande. Det skulle vara litesmåtufft om du satte på vanliga svarta plastgavlar på kromkofångare och sen drapererade dessa med kolfiber. Såna borde finnas på skroten, mina smälte när jag kapade bort bulten som fäster dom i kofångaren dessvärre.
EPG Kärnkraftstomte
Detta är vad som har hänt de senaste veckorna:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/66960/851091_q1d9pn.jpg
Framhjul, 17" OXXO Lux, kinesdäck, skivbromsar till Audi med rödmålat 2-kolvs Girlingok, 80mm H&R sänkningsfjädrar, Koni-dämpare.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/66960/851102_2p9cel.jpg
Bak har jag bytt trumbromsarna mot skivor, för övrigt samma saker som fram fast med enkolvsok.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/66960/851110_v5rg36.jpg
Bakre hjulupphängning, nymålad och nymonterad, ny drivaxel också.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/66960/851114_kb3emv.jpg
Främre hjulupphängning, även den nymålad och nymonterad, spindelleder, och kulleden är utbytta mot nya, alla hjullager både fram och bak är också bytta.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/66960/851116_bhoyhy.jpg
Den nya 85-literstanken.
Nu dröjer det nog med uppdatering några veckor eller nån månad igen, men jag kan i alla fall bocka av momentet "måla under" i inlägget jag skrev igår.
caravelle_89_RS
20 februari 2010 · 10 Inlägg
Här händer det grejjer! Kul! Hjulen blev ju bra, se till att köra en lite så den sjunker ner i fjädringen bara så blir det toppen! smile Blir det nått BR i år då?
By_Alfzone
20 februari 2010 · 679 Inlägg
Faan vilket jobb du gör......
Starkt jobbat.. blir juh skitsnyggt...smile
Kesler
20 februari 2010 · 3 650 Inlägg
Coolt bygge! Trodde först att det var min fasters mans gamlabuss då den är/var lackad i samma färger som din gamla färg (blå/svart) men såg sen att tråden var från 07 tongue
MrCarfreak Gasglad
20 februari 2010 · 3 244 Inlägg
Härligt projekt, dock tråkigt med lacken!!
Har ett tips ang. instrument hus.. Tror nog att vw golf II har instrument hus med check lamporna i underkant.. kan vara värt att kolla på ?!
//Carfreak
Saab 9-3 Aero Salomon "Black Betty" (2002)
20 februari 2010 · 451 Inlägg
MagnumR skrev:
En lucka till säkringscentralen kan jag ha liggande. Det skulle vara lite småtufft om du satte på vanliga svarta plastgavlar på kromkofångare och sen draperade dessa med kolfiber. Såna borde finnas på skroten, mina smälte när jag kapade bort bulten som fäster dom i kofångaren dessvärre.
Där sa du nåt ! Får nog skaffa mig några gavlar och testa lite smile
OnT: Sjukt jobb du lägger ner, så blir det ju bra också ! Vill gärna se helhetsbild på bussen wink
EPG Kärnkraftstomte
21 februari 2010 · 766 Inlägg
Jag har skrivit in vad jag har kvar att göra innan bilen är färdig i det första inlägget nu, jag kommer att ta bort dessa moment efter hand som de blir slutförda.
Vi får väl se om snön har försvunnit tills dess.
Nej men ärligt talat så tidsmässigt så borde jag i alla fall få bussen driftklar tills dess om jag bara har alla grejer hemma och inte saknar nåt. Sen får vi väl se hur långt jag hinner med inredning, regga bussen och lackera om den (igen).
Jag har en liten idé om hur jag ska lösa det nu men tack för tipset i alla fall, kan vara värt att kolla upp.
Jag väntar lite med att lägga upp helhetsbilder på bussen tills dess att jag är nöjd med slutresultatet, vill inte lägga upp bilder på något som ser bra ut på bild men sen när folk får se den i verkligheten så blir de besvikna.
Idag tänkte jag att jag skulle kapa av en gängad stång på en av motorkuddarna som just nu går imot remhjulet på motorn, sen tänkte jag skruva fast backspeglarna ordentligt samt sätta fast torkararmarna som dom ska sitta.
Senast redigerat av MagnumR (21 februari 2010)
henke_99 Offroad Racing
21 februari 2010 · 3 122 Inlägg
Bara en liten fundering, hur löser du parkeringsbromsen ihop med skivorna?
Edit: Tufft bygge förresten.
Senast redigerat av henke_99 (21 februari 2010)
Chevrolet Blazer "Real Fullsize" (1988)
GMC Suburban 2500 "6.5l Turbodiesel" (1995)
_Fredrik
21 februari 2010 · 2 788 Inlägg
Verkar som att det har hänt en hel del med bussen! big_smile Väntar spänt på helhetsbilder smile
Volkswagen Polo 9N3 "Polo-Yolo" (2005)
Rquired Allmänt envis
21 februari 2010 · 12 512 Inlägg
Riktigt häftigt bygge, väntar även jag spänt på hur helheten blir smile
EPG Kärnkraftstomte
6 juni 2010 · 766 Inlägg
Jag hittade en sida som säljer en rätt vettig pryl faktiskt. Om man vill trimma sin VW med motorn bak med Subarumotor och mycket effekt och vill vara säker på att lådan håller...
http://members.iinet.net.au/~ttriebler/index.htm
Frågan är bara om det finns några roliga diffar till Subarus framaxel att få tag på, man vill ju kunna rita dubbla sträck... tongue
Sen det jag egentligen tänkte säga är att det inte blir nåt bugrun för mig i år, hinner helt enkelt inte klart med bussen eftersom att allderles för mycket har jävlats för mig nu på sluttampen. Dessutom är det mycket den helgen. Fast jag får se om man tittar förbi en snabbis i alla fall utan buss eftersom att jag ska till Malmslätt och titta på flyg den helgen.
Senast redigerat av MagnumR (6 juni 2010)
EPG Kärnkraftstomte
7 augusti 2010 · 766 Inlägg
En del människor super skallen av sig en lördagkväll mitt i sommaren, själva så sysselsatte jag och en kompis oss med detta:
[video]http://www.garaget.org/video/67007[/video]
Senast redigerat av MagnumR (15 december 2011)
