Mack
Forum- och sitemoderator
27 juli 2014
· 26 164 Inlägg
Update!
140726..och en del 27
Tack vare den här förbannade värmen som råder så har det inte blivit så mycket gjort. Nu kanske många hytter med nävarna och minsann påpekar att dom kan gott skruva i såväl -30 som plus 30..men sån är inte jag.
Jag har inte skruvat bil hela mitt liv såsom så många andra av er trevliga själar här på Garaget, men jag gör så gott man kan, och sedan får man se hur långt det räcker.
Nåväl.
Nu ikväll..eller jag igår kväll beroende på hur man ser på saken..så var jag i alla fall bort till mitt garage en sväng.
[Taget 140726]*..här har vi då min lilla mekarvrå..*
Att plocka lös hjulet var ju inga problem. I med handbromsen, sätta grejer framför hjulen som skulle vara kvar nere på backen och sedan hissa. Nu var den ende domkraften jag hade den i V70:in, så det blev ett jävla vevande..men hursomhelst.
Sedan skulle trumman lös. Framtill sitter det ju två skruvar, så dessa lossade jag på, tämligen enkelt.
Men sen då?
Jag slog och bankade överallt på trumman, men den satt stenhårt. Cyklade iväg och hämtade Haynesboken som jag hade lämnat i lägenheten, och lusläste denna en stund. Den är för övrigt på engelska så det var ju lite extra intressant att försöka tolka inte bara fackspråk utan också på ett annat språk..
Hursomhelst. Handbromsen skulle lös ja!
Med denna släppt - och med ytterliggare garantier på att bilen står still - så fortsatte jag och slog och bände på trumman..och tamefan så släppte den till slut.
[Taget 140727]*..med ett nytt dygn påbörjat så var bromstrumman äntligen lös..*
Men här tar det sedan stopp. Inte på grund av att jag inte vet hur jag ska göra, för jag har läst mig till - som sagt Haynesboken är bra - att slangen på baksidan till cylindern skall lossas. Sedan dom två skruvarna som håller fast den.
Antar även att man får lossa lite på fjädrarna som håller i bromsklossarna..men jag anar också att det kommer börja spruta bromsvätska, eller hur?
Så..jag är lite tveksam här till hur jag ska göra.
Hjälp?
[Taget 140727]*..där har vi bromscylindern..*
För övrigt så vet jag inte heller hur det ska se ut, eller om det skall vara lite blött kring ena sidan av bromscylindern?
Gissar på att det är där felet ligger, men någon får rätta mig om jag har fel.
Råd mottages med glädje!
