turbo?
emil_740
6 oktober 2007 · 44 Inlägg
tja har en 740 gl och i framtiden när jag har råd köpa turbo vad behöver man för mer delar? hur mkt går allt på? eller är det ingen ide?
volvo bara går å går
Volvo 240GL (1989)
Volvo 740 "lekbilen" (1988)
PHrnfeldt Sheik Yerbouti
6 oktober 2007 · 1 899 Inlägg
Sök runt lite på forumet hittar du fakta. De vesäntliga är hur många hk du har tänkt att ta ut ur den. Lättast är väl att bara byta motor och elsystem antar jag.
Bara så du vet så kommer du inte igenom besiktningen sedan.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
buffys
6 oktober 2007 ·
Allra lättast o billigast är ju att köpa en 740 turbo så slipper du byta maskin, el , regga mm mm....bara ett tips;)
chrizz Administratör
6 oktober 2007 · 11 790 Inlägg
Läs igenom rubriksanvisningar om hur vi vill att man formulerar en rubrik i forumet och försök igen.
