7534
sätta turbo i volvo 740 gl
mekaniker
11 Inlägg
13 oktober 2007
undrar om det är nån ide och hur svårt det är ser ut som det är fästen för turbon redan
425 Inlägg
13 oktober 2007
I en b230f alt fb så är det samma stakar som i ft/fk
Hur kan ett gott skratt förlänga livet om tiden går fortare när man har roligt ¿-?
10 287 Inlägg
13 oktober 2007
Vill du bara sätta dit en turbo och labba lite eller vill du att den skall funka som en orginal B230FT?
I så fall behöver du:
- Båda styrboxarna (bränsle och tändning)
- Rätt AMM
- Turbospridarna
- Förkopplingsmotstånden till turbospridarna
- Byta koppling
- Skaffa intercooler
- Tryckrör
- Plaströret mellan turbo och luftburk
- Turbons luftburk
- Flytta batteriet till vänster sida och luftburken till höger (eller bygga special)
- Svarva ner kolvarna för lägre komp
- Turbons grenrör
- Turbo
- Turbons avgassystem
- Banjo på oljetryckskontakten för olja till turbon
. Borra in retur för oljan i block eller tråg
- Packningar
Sedan så hoppas jag att du inser att du inte kan besikta på ett lagligt sätt.
/Göran
(Groucho Marx).
