Går min 531:a sugis topp avändas till en turbo motor
sprox
23 oktober 2007 · 425 Inlägg
Går min 531:a sugis topp avändas till en turbo motor eller är det någon skillnad?
MVH
Hur kan ett gott skratt förlänga livet om tiden går fortare när man har roligt ¿-?
Volvo 940 Turbo "Nian" (1995)
Marcus_89 Biltokig elektriker
23 oktober 2007 · 3 352 Inlägg
Det går fint
absolute_teddan
24 oktober 2007 · 247 Inlägg
MVH
531 kommer från b230et, det är redan en turbo topp.
henkecool SkenLaddRacing
24 oktober 2007 · 189 Inlägg
absolute_teddan skrev:
MVH
531:an kommer väll åndå från b230fb, motorn som satt i dom tidiga 944 samt 945 altså 91-92 ?
Rather turboshit than NO power at all.
Volvo 940 Turbo "SLR-Edition" (1991)
absolute_teddan
MVH
nej det tror jag inte, för alla b230et jag har sett som är orginal har haft 531, du tänker nog snarare på 530
KarlNilsson Örebroare i exil
24 oktober 2007 · 970 Inlägg
531 toppen finns både som sugtopp och turbotopp. så båda två har alldeles rätt.
Hej FRA!
sprox
25 oktober 2007 · 425 Inlägg
Har 531:a på min 940 GL 91:a orginal.... Funkar den till en turbomotor lr är det ingen skillnad har för mig att ingenting skiljer
wimhed
26 oktober 2007 · 510 Inlägg
Jag har en 531a på min b230et original smile Så det borde ju fungera aldelest utmärkt .. Mvh Johan
Ford F100 (1953)
Opel Vivaro (2011)
760turbo
26 oktober 2007 · 220 Inlägg
japp den funkar. är ganska bra flöde i dom orginal oxå smile
Volvo Knugen The one and only
26 oktober 2007 · 1 091 Inlägg
Volvo toppar kan man mixa o blanda som man vill smile Allt från B21<B230 passar bolt on mellan motorerna.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
loffe007
26 oktober 2007 · 905 Inlägg
stämmer inte riktigt, k-motorn har 631 topp som inte har några förbränningsrum och då kan det bli problem.
turboforssen Telge Drifting Team
26 oktober 2007 · 5 398 Inlägg
Så Länge Du Inte Ska Trimma Allt För Mycket Så Funkar Toppen smile Annars Bör Du Byta Ventiler
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
Sharky
26 oktober 2007 · 10 287 Inlägg
Jodå, den passar "bolt-on"....men man får lite problem ......big_smile
/Göran
(Groucho Marx).
loffe007
/Göran
passar gör den nog men som sagt. cool
loffe007 skrev:
/Göran
visst ja glömde bort den neutral men vill man ha en lågkomps-motor som heter duga så går det ju hehe wink
loffe007
Volvo Knugen skrev:
loffe007 skrev:
/Göran
hehe bygga diesel motor wink
sandstroem
21 april 2008 · 1 Inlägg
Det ska finnas två olika gjutnummer på 531a topparna.
Den första sitter på 740 turbo med b230et. Det är också denna som är intressant när det gäller trimning.
Den andra är den som sitter på tidiga 940 med b230fb och ska tydligen sitta på 240 classicen också.
/André
PH_
21 april 2008 · 310 Inlägg
Enda skillnaden mellan volvos turbotoppar och dito sugtopp är att turbotoppen har saltfyllda avgasventiler.
Därav att en insugsventil kan kosta 80kr och en avgasventil kan kosta 800kr..
Senast redigerat av PH_ (21 april 2008)
Mercedes 190E 2.5 16v "Cosworth" (1991)
Germax
21 april 2008 · 12 086 Inlägg
/André
högkomp menar ni väl?
sprox
29 maj 2008 · 425 Inlägg
loffe007 skrev:
/Göran
[passar gör den nog men som sagt. cool
vad menar du med lite problem?
