6273
Sidoblinkers
23 Inlägg
4 november 2007
Kan någon berätta hur man kopplar så att sidoblinkersen lyser hela tiden å släcks när man blinkar?
BilstereoNörd
576 Inlägg
5 november 2007
Då kopplar du loss jorden på sidoblinkern och kopplar den till tex parkeringsljusets plus..
Så kommer det att funka enligt ditt önskemål...
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
23 Inlägg
5 november 2007
testa det å de funkade skit bra:) tack för hjälpen!
332 Inlägg
5 november 2007
Hur fan kan det lysa om du inte har jord?? tongue
469 Inlägg
5 november 2007
funderade på de med wink
BilstereoNörd
576 Inlägg
6 november 2007
När blinkers är avstängd så tillåts sido blinken att jordas igenom de stora lamporna (de seriekopplas), att de stora inte lyser beror på att de är mycket kraftigare 2st 21Wattare och de lyser inte av den lilla strömmen som sidoblinkens 5Wattare behöver för att lysa..
(Hade sidoblinken varit på typ 21W så hade alla blinkerslamporna lyst)
Sen när man blinkar så blir det plus 12volt på sidoblinkens båda kablar och spänningsskillnaden försvinner, därför slocknar den när de stora blinkar..
Hoppas det gav en liten förklaring till hur det kan funka.
// Tommy
Oseriös Aktör
592 Inlägg
6 november 2007
// Tommy
fan detta måste jag göra med mina sidoljus
Performance can be dangerous.........thats why i drive KingCab
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
7 november 2007
Annars sätter man på en spänning på sidoblinkersen som man kopplat om så blir det ingen fördröjning som det blir när de lyser..
ENJOY!
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
-Brandt-
9 november 2007
Visst ser det bra ut med lysande sidoblinkers, men vad tycker pappa polis om det??? Undrar om jag inte hört nån som blivit stoppad just på grund av detta, eller om det var framblinkersarna som lyste hela tiden??? Hmmm....
I såna fall skulle man ju kunna koppla in sidoblinkersen via en strömbrytare med växlande funktion, d.v.s i ena läget kör man med original funktion och i det andra läget så lyser blinkersen alltid, förutom vid blinkning. En tanke bara....
