17094
Enbart 2 av 4 glödstift som funkar?
94 Inlägg
3 december 2007
tjena tjena
har införskaffat mig en diesel merca men får inte i gång den nu...
motorn är en 220diesel..
jo nu till problemet 2 av 4glödstift funkar inte o då vill den inte starta.
har provat slipa isolatorn så den ska få bättre kontakt + att jag böt ut alla 4 stiften...
fattar inte hur det kan bli så för stiften får ju ström från ena sidan och + från andra så om det inte kommer kontakt från ena sidan så borde ju ingen funka:S
försökt göra en ritning big_smile
              denna sida glöder inte                    dessa glöder                      x=glödstift
        _=spiral stag
        -= isolator
                  X_____________x                  x______________x
jord----------*        *Plus
turboabstinens
442 Inlägg
3 december 2007
är det inte så att ena paret är jordade nånstans och dom andra någon annan stans? Eller om det är lite lite ström så bara två kan glöda.. Kan inte mycket alls om dieselmotorer men det var min första tanke.
ocertifierad klåpmekare
94 Inlägg
3 december 2007
snackade med en kille i dag som förklarade att man kan ta bort kabeln från jorden o prova så annars så ska man lägga ett stag som rör alla 4 stiften:D
94 Inlägg
5 december 2007
ÄR det Någon med en 220d som kanske hade kunnat ta bild på sina glödstift och hur dem sitter osv hade varit jävulskt bra:D
152 Inlägg
5 december 2007
har du runda stänger som är bockade ute i ändarna,som sitter mot isolatorerna på varje stift,eller ett enda långt med "snurr" på lagom avstånd?
Senast redigerat av SevilleDiesel (5 december 2007)
Att trimma en motor är lätt-att få den att hålla är svårare.Att börja i rätt ände är det tråkigaste....
Intag av kubiktum kan leda till livslångt beroende!
4 Inlägg
5 december 2007
Glödstiften jordas genom toppen. Plusmatningen kommer via bladsäkringar
förmodligen nånstans i motorrummet.Följ pluskablen,dom kan vara säkrade två å två.
94 Inlägg
6 december 2007
Bockade ute i ändorna är dem nog... inte säker
94 Inlägg
6 december 2007
lemmes skrev:
Tro varför det går en jordkabel till stiften om dem ändå är jordade i toppen:S tyska uppfinningar hehe
