Witte's Mitsubishi Eclipse NU: Mer interiördelar byggs om :)
Witte Eclipse :P
21 mars 2008 · 254 Inlägg
ZeroZebbe skrev:
riktigt nice ser fram emot update! big_smilebig_smile
tack! kommer försöka få i stolarna nu i under lovet
kimpan_90 skrev:
Snyggt blire, som realflames
Blir skitbra!
Keep it up!"
mvh kim
a det är mike lavallee inspirerat men görs persoligt, andra områden i interiören kommer få mer motiv, den andra sidan håller brorsan på med just nu, det blir en lite större "kompis" som är mer detaljerad. jag kan även avslöja lite i förhand att någon stans kommer det smyga sig in ett motiv med en asruggig kyrkogård m.m. det kommer dock göras med glimten i ögat så man kan hitta en döskalle helt plötsligt som gör en grimas eller är helskumm så man skrattar...
Tibbmeister skrev:
Varför förstörde du ditt motorrumm som var så fint, genom att måla allt svart?? Annars vill jag bara säga att du lägger ett jättejobb och jag tror det blir skitbra!!  LYCKA TILL Fohelvedde!
jag vet inte om jag tycker det är förstört.. det gråa/silvriga passar inte in det tema jag gör och ville inte göra motorrummet för "bling:igt" när resten av bilen kommer bli laid back humor/skräck
Tack alla som kommenterar det gör det skitkul att ut o jobba!
mvh
Senast redigerat av Witte (21 mars 2008)
//Witte
"Man har inte misslyckats förrens man har gett upp!"
Projekttråd
[img]http://www1.garaget.org/gallery/archive/73868/608717_64ywqo.jpg[/img]
Witte Eclipse :P
24 mars 2008 · 254 Inlägg
Sådärja! har påsklov och än har det inte blivit så mkt byggt, tagit det mest lungt men idag gjorde jag ett ryck med dörrsidorna
slipade lite spådetaljer och lade ett lager primer, det ser riktigt bra ut!
http://www.gatbilar.se/cars/198/3/47e7e1dfe52f0.jpg
http://www.gatbilar.se/cars/983/3/47e7e208111c3.jpg
har fått lite problem för varvtalsmätarn funkar inte så håller på o kollar den kan inte hitta några kassa lödningar eller så och det verkar inte vara glapp eller liknande, nån som har nån idé vad det kan va?
mvh
//Witte
Projekttråd
Witte Eclipse :P
13 april 2008 · 254 Inlägg
har nu efter en lång tid av plugg och annat som kommit i vägen (har tagit mitt körkort), äntligen haft tid att bygga mer på bilen.
Dörrsidorna jobbas mer med, just nu var det att bygga upp för montering av (vad ska man kalla det)? typ platta till handtaget, original när dörrsidan var läderklädd så var det en annan passform på dem men med lädret borta så måste jag bygga upp med spackel runt för att få det snyggt, det var lite småkrångligt men blir nog snyggt tillslut. annars e väldigt bra finish på dörrsidorna nu och snart blir det lack!
http://www.gatbilar.se/cars/103/3/480251b09857a.jpg
http://www.gatbilar.se/cars/769/3/4802525f93262.jpg
Hittade en liten till del till mittkonsollsidorna som satt bakom handbromsen... den ska oxå få motivlack på sig.
http://www.gatbilar.se/cars/987/3/4802527e6a8d5.jpg
Tyckte att askkoppen var ful och sen tycker jag inte om att folk röker i en bil så den togs bort och gjordes om helt till en bytta/ask för annat istället, locket togs bort och spacklade bort lite knölar m.m. i den samt lagade skador/sprickor som den fått. ska även montera i 5 lysdioder i den (röda såklart:) ) som lyser upp den lite, kan nog bli riktigt snyggt!
väntar fortfarande på att mina dioder ska komma...
test med dioder i
http://www.gatbilar.se/cars/206/3/4802515aa0c85.jpg
bottenplatta av aluminium
http://www.gatbilar.se/cars/256/3/480252a334b64.jpg
innan lack, bilder på hur det blev kommer imorrn
http://www.gatbilar.se/cars/688/3/480252d24f552.jpg
//Witte
Projekttråd
Olzzon Pirat
13 april 2008 · 426 Inlägg
Grattis till körkortet! big_smile
Volkswagen Typ2 Pickup "Late Bay" (1977)
BMW 2000 (1970)
Volkswagen Typ 1 "Rugar" (1965)
Witte Eclipse :P
tackar!
//Witte
Projekttråd
Witte Eclipse :P
14 april 2008 · 254 Inlägg
tjena, kommer med bilden på askkoppne som jag sa, lite "blurry" bara...
http://www.gatbilar.se/cars/918/3/4803b072ccd6c.jpg
satt även med laptopen som jag ska ha till bildator (har ändrat mig det är mkt lättare med laptop), hade en skruvmejsel på bordet o vips såg det ut såhär!
ska kolla hur man gör för att förlänga skärmen, av/på knappen och DVD-spelarn...
http://www.gatbilar.se/cars/508/3/4803b0a335f69.jpg
hehe
//Witte
Projekttråd
Supra_robin
17 april 2008 · 4 663 Inlägg
ser mycket bra ut med lycktorna och dörrpanelerna  mm big_smile
fortsätt så big_smile
Mvh Robin
Witte Eclipse :P
18 april 2008 · 254 Inlägg
tjena
idag har jag hunnit göra lite:
1. slipade och målade ett nytt lager på "askkoppen" då det förra blev lite ojämt
2. kikade på plattan till dörrhandttaget och såg att jag inte fårtt det så jämt överallt, beslöt mig därför att slipa lite på dem och lägga nytt lager me silver:
http://www.gatbilar.se/cars/913/3/4808e67cb7f43.jpg
http://www.gatbilar.se/cars/535/3/4808e6dfd1d00.jpg
3. slipade och lade ett lager till + slipade av det för o få det jämt runt plattorna till dörrhandtagen, sen lade jag ett lager primer över hela dörrsidorna, det går framåt och det ser skitbra ut!
http://www.gatbilar.se/cars/321/3/4808e706a20f4.jpg
http://www.gatbilar.se/cars/270/3/4808e73c2d109.jpg
det var allt för denna gång...
//Witte
Projekttråd
Supra_robin
18 april 2008 · 4 663 Inlägg
ser bra ut big_smile
Mvh Robin
Witte Eclipse :P
27 april 2008 · 254 Inlägg
Mvh Robin
tackar!
Nu har det hänt lite igen...
tänkte piffa upp växelspaksdamasken lite, tog morsans sytråd, en nål och en fingerborg samt en tång till att dra igenom nålen med. nu passar den in med ratten oxå som har röd tråd i sömmarna oxå Blev ritigt nöjd!
Före:
http://www.gatbilar.se/cars/628/3/48149928a83dd.jpg
Efter:
http://www.gatbilar.se/cars/881/3/4814995e078c7.jpg
Sen har jag även plockat isär toppdelen på mittkonsollen för att fixa till den o ge den lite lack. Har hunnit lägga två lager primer samt slipat emellan. funderat vad det ska vara för motivlack bara... det e ett svårt ställer för det blir så plottrigt om man har för mycket, funkar liksom inte med eld o döskallar på så små ytor, har fundrat på taggtråd eller kedjor, nån synpunkt eler annan idé?
Innan:
http://www.gatbilar.se/cars/377/3/481498b684c4f.jpg
Me primer:
http://www.gatbilar.se/cars/210/3/4814993e0b49e.jpg
allt för nu
//Witte
Projekttråd
Supra_robin
27 april 2008 · 4 663 Inlägg
växelspaksdamasken blev ju jätte bra big_smile
har du kommit på något motiv till mittkonsollen ?  här är mitt förslag eftersom att du har askkoppen svart så kanske det skulle bli snyggt med svart på mittkonsollen också big_smile lr big_smile
Mvh Robin
Witte Eclipse :P
jorå det e oxå en tanke men grejen e att hela inredningen kommer få motivlack all eftersom (gör allt i små steg o inte river ur allt på en gång) men kan bara inte komma på vad som passar där funderat på svart i grunden och röd "taggtråd" runt omkring på mittkonsollen och runt i bilen
//Witte
Projekttråd
Witte Eclipse :P
29 april 2008 · 254 Inlägg
tjena nu har det hänt lite till:
toppen på mittkonsollen har nu fått svart färg på sig
http://www.gatbilar.se/cars/863/3/48171dcced46a.jpg
passade på och måla "koppen" runt siggtändaren svart när jag ändå målade toppgrunkan
http://www.gatbilar.se/cars/304/3/48171dd992d19.jpg
såg att växelspaksknoppen hade en ful svart sömm, när jag ändå höll på och sy så tog jag den oxå...'
http://www.gatbilar.se/cars/132/3/48171df19a646.jpg
//Witte
Projekttråd
JoeMoeKoe Avstängd
29 april 2008 · 116 Inlägg
yeah locking great big_smile
nice att du orkar med att fixa småsaker som gör bilen det lilla extra smile
GJ
Witte Eclipse :P
1 maj 2008 · 254 Inlägg
GJ
Tack! det e detaljerna som gör det smile
Tjena, nu har det hänt lite igen:
- tog o monterade bort radioantennen som en gång i tiden har varit motoriserad... den funkar nu inte längre och istället ska jag lägga en sladd i kanten på en ruta och svetsa igen hålet som e där bak, blir mycket cleanare så!
http://www.gatbilar.se/cars/610/3/481a201a013d2.jpg
- monterade av växelspaken, plockade fram vinkelslip med kapskiva och kortade växelspaken smile den ser ut såhär nu, väntar till imorrn med att slipa av det överflödiga i svetsningen då den fortfarande är för varm för att hålla i... fan va skönt det ska bli o växla med kort spak!
http://www.gatbilar.se/cars/666/3/481a210a3d912.jpg
javisst ja: fick en såndär genial snilleblixt igår kväll, det finns ju massa sånna här backkameror som man har på bilen som kostar över 2k, jag ska ju ändå ha en dator i bilen o det e dumt med en skärm till (om än liten) för backning, så jag köper istället en webkamera! det e ju perfekt til det ändamålet! allt i ett, smidigt på datorskärmen...
Senast redigerat av Witte (1 maj 2008)
//Witte
Projekttråd
Kalle_Ponken
1 maj 2008 · 1 752 Inlägg
Trevlans hördöh du!smile Är det mycket bök med o få bort antenen eller? min funkar sisådär bra just nu så tankar finns på o göra precis som du ska göra..smile
Mvh Kalle
Witte Eclipse :P
2 maj 2008 · 254 Inlägg
ja det var lite meckigt att få bort den, den satt hårt i uppekant runt plåten för att täta men det var lungt, bör plocka bort vingdelen som sitter där oxå. sen måste man få ut den ifrån det lilla utrymmet som den sitter i, jag orkade inte ta bort plastkåporna så mycket så det blev o klämma ut den men det gick o var inte så mycket jobb.
//Witte
Projekttråd
Witte Eclipse :P
5 maj 2008 · 254 Inlägg
nu har jag spenderat lite tid i garaget igen...
sladden till radioantennen har jag flyttat och dragit upp vid fästet för bagageluckan, sladden kommer förlängas på ett speciellt sätt och dras igenom för att läggas runt rutan och då fungera som antenn, har snackat med min fysiklärare som är jätteduktig på radiogrejer och han räknade ut att jag skulle ha en sladd (antenn) som var tre meter lång (pm:a om ni vill veta mer exakt hur det ska göras)
http://www.gatbilar.se/cars/968/3/481f61caaa031.jpg
Växelspaken är färdig, blev riktigt snyggt! lade lite svart färg över för att det skulle se snyggt ut om det skulle bli ett lite glapp mellan damasken och knoppen samt om någon skulle kolla, nu e det bara att montera den...
http://www.gatbilar.se/cars/800/3/481f65eb71017.jpg
//Witte
Projekttråd
Witte Eclipse :P
17 maj 2008 · 254 Inlägg
jag har gjort lite special med antennen:
Guide ”shaved antenna” Eclipse g1
Denna guide visar hur man gör för att ta bort originalantennen på en Mitsubishi Eclipse g1 och ersätter den med en sladd i bakrutan.
för mig är det bra mottagning, jag märker ingen som helst skillnad förutom att det är mycket snyggare!
1. plocka bort allt som har med originalantennen att göra i bakre vänstra hörnet, det e några bultar plus att den sitter hårt i uppekant för att täta, ta bort det bara! Tips: jag tog även bort delen av vingen som sitter i vägen, detta för att komma åt bättre. men jaja det e bara o använda lagom med våld...
2. man kan låta sladdarna vara som ser till att den ska åka upp o ner men e man riktigt ambitiös tar man bort sladdarna från sin källa, jag orkar inte sätta mig in i kopplingsscheman för det så jag kan inte beskriva hur man tar bort dem
sladden för antennen (signal sladden, kolla: *A*) flyttade jag till b-stolpen på samma sida som original antennen och drog upp den vid taket (där c och b-stolpen går ihop), där lämnade jag den för tillfället
http://img186.imageshack.us/img186/996/kopiaav1006466kq8.jpg
3. på original antennen som du precis har plockat bort sitter en sladdstump och kopplingen för antennsladden, klipp av sladden så nära vid antennen som möjligt (du ska nu ha en bit sladd i handen med en antennkabelkoppling på)
http://img186.imageshack.us/img186/8803/kopiaav1006439jh4.jpg
4. ta denna sladdstump och skala av ytterhöljet ca. 3cm, ta bort allt störningsskydd på denna bit, skala av tygmaterialet ca. 1cm. för att får fram signaltråden
5. mät nu upp 3m av en kopparsladd (med hölje), det är denna som kommer att fungera som antenn, den ska vara ca. 1-2mm i ”koppardiameter” helst inte tjockare än så.
Jag har räknat ut att för bästa mottagning vid fm bandet ska man ha 3 meter lång sladd.
Skala av 1cm av din 3m långa nya sladd och löd fast på den lilla tråden du skalat fram på sladdstumpen med antennkopplingen på.
Optional: Jag tog en gammal penna som jag sågade av till ett tunt rör som jag drog över där sladdarna går ihop för att skydda den tunna sladden mot att böjas av. det e bara o tejpa fast röret uppepå kopplingen. Tejpa även lite i andra änden av 3m-sladden
http://img233.imageshack.us/img233/4716/sladdencopyjf8.jpg
6. anslut din nya antenn till sladden du dragit upp i b-stolpen och putta ner kontakten innanför plastkåpan
Nu finns det olika sätt att gå till väga:
-    trä sladden genom den sladdgenomgång som finns till bakluckan där, se till att sladden kommer ut i änden på den
-    trä sladden utanpå allt och tape:a fast den, inte lika snyggt men går såklart att förfina,
lite fantasi så hittar du på något sätt att få det snyggt
det man vill få är sladden till kanten på glasrutan.
7. lägg in/putta in sladden emellan glaset och den gummilist som sitter där. det är ett rätt brett hål så den puttas in långt under glaset. Jag använde en platt skruvmejsel för att få in den. änden tar slut ungefär vid andra b-stolpen
8. lägg igen plåten i det hål du skapat från originalantennen med valfri metod och sätt tillbaka alla delar du tagit bort (utom originalantennen smile )
info:
*A*
sladden du har från radion e en ca.0,5cm tjock sladd, vanlig sk. radio/signal sladd m.m. (kärt barn har många namn) kollar du tvärsnitt på hur den e uppgyggd så e det ett flätat lager med koppar (störningsskydd och form av jord) precis innanför ytterhöljet, innanför det är det vitt tygaktigt material med plast runt som håller ihop det och i tyget så finns en pytteliten koppartråd som är signalen.
Denna guide går att applicera på de flesta bilar med lite modifikationer, principen är densamma.
Jag fråntar mig allt ansvar för olyckor med din bil (eller dig) som händer i samband med montering eller användning av antennen och lämnar inga garantier på att det är hundraprocentig mottagning i just din bil.
Pm:a mig vid frågor
Witte
Edit: lagt till bilder
Senast redigerat av Witte (18 maj 2008)
//Witte
Projekttråd
RPMDennis
17 maj 2008 · 319 Inlägg
Får man fråga vart du har tänkt ha datorn:)? Blev jävligt intresserad nu när de kommer in en dator och webbkamera jädra smart måste jag säga smile. Men håller datorn om de blir kallt i bilen typ vinter och så???? Ha de bra //Dennis
