antagligen pga ganska klen ladd kabel från generatorn, se över allt elektriskt och gör om ifall det är klent och gör rejält! det blir alltid bättre, orginal är oftast i klenaste laget över allt.
Kolla över jordanslutningar, det låter som jord fel. Problemet med jordfel är att det kan vara var som hällst i bilen, men kolla först över vid sterion, slutsteg, motorn och styrenheten till växellådan. Vid minsta tveksamhet så dra ny jordkabel. Jorda inte styrenheten på samma ställe som annan 12v utrustning i bilen (kan bli konstiga fel då) eftersom styrenheter går på 5volt.
