7938
Kondensator inkoppling
52 Inlägg
29 december 2007
Jag har en MDS 0,5 f kondensator jag skulle vilja ha inkopplad, men där står ingen + eller - på den,spelar det ingen roll? och jag har 2 slutsteg i min bil,ska jag koppla in 2 kondensatorer då eller kan jag koppla don på en?
jag skickar med en bild.
http://www.garaget.org/gallery/archive/35140/217561_e29vrr.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/35140/217562_ntmxr3.jpg
Senast redigerat av korda (29 december 2007)
Fredrik Holm
Dann3
29 december 2007
MÅSTE stå plus och minus på den!!! läs instruktionerna  tongue
52 Inlägg
29 december 2007
Jag köpte den beg, och tänkte inte på det då, men efter väldigt noga tittande, så hittade jag +/- på den :-).
men jag har hört att man måste ladda ur/ladda up den innan användning med ett motstånd, jag har inget motstånd, finns det ett annat sätt att göra detta på ? och behöver jag göra detta då denna är begangnad?
Fredrik Holm
Maskinförare
1 163 Inlägg
29 december 2007
Vad jag vet, så finns det såna motstånd att köpa, typ mds borde ju ha.
Och du kan koppla båda slutstegen på kondringen, inga problem. jag har själv haft så när jag hade stereo i min bil.
"Fungerar nått, ta genast isär och kolla varför"
21 761 Inlägg
29 december 2007
Man kan även använda en vanlig 12V glödlampa istället för motstånd. Man kopplar in det på samma sätt som motståndet, då tänds lampan. Sedan låter man lampan vara inkopplad tills den slocknar helt, då är kondingen uppladdad.
Fotograf
1 319 Inlägg
29 december 2007
du kan jorda och sätta stegen på kondensatorn för då räcker det med en bra jordpunkt. och en +kabel
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
Hjultomte
1 500 Inlägg
29 december 2007
jag använde multimeter o "slog" på kondensatorn så det laddades smile Kanske inte det bästa men det funka ialf smile
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
