8464
turbo konvertera b234f
6 Inlägg
1 januari 2008
hej jag funderar på att turbo konvertera en b234f 16v och stoppa i min 940 och undrar om det kan fungera att andvända turbo och insprut från b230ft och går det att få bilen genom besiktning? vad krävs?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
1 januari 2008
det är nog omöjligt, för att kunna regga med turbokonverterad så måste det vara en 75a eller äldre, leta upp en 960 16v turbo med b204ft istället om du vill ha 16v turbo
Jonas
645 Inlägg
1 januari 2008
Om du ska få igenom en 940 med 16v turbo så blir nog sfro-besiktning som ombyggt fordon och du behöver du byta motor, drivlina, bromsar säkert något mer.
Vill du gå igenon med det så dra ett mail/ring sfro och kolla vad som behövs göras för att det ska gå igenom, du kommer även behöva papper på effekten i motorn om det inte är en original motor alltså.
//Marcus Saari
486 Inlägg
1 januari 2008
Att besiktiga en bil som e nyare än -75 med turbokonverterad motor är inte möjligt.
Läs Bilsport nr 25-07. Där står det om SFRO och motorbyten.
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
