Motor problem 740 glt 16v
Perran89
8 januari 2008 · 40 Inlägg
Tjaa! har ett problem me aset tongue Den startar i alla väder men den går på två/tre på tomgång gasar du så går den på två/tre upp till 2000rpm sen går den på alla 4 om du inte trycker plattan i mattan då går den på 3.. Vet ej vad det kan vara...
tänkte bensinproblem så böt pump i tank soppa filter o pump under ingen skillnad böt bränsletrycksregulatorn ingen skillnad gjorde rent spridarna ingen skillnad... Böt motortempgivarn o spjällägesgivarn testade med nya bränsle o tändboxar ingen skillnad... Tänkte tändfel böt vevlägesgivarn o tändstift o kablar o tändspole o fördelarlock o rotor o tändmodul ingen skillnad.. Testade med ny luftmassemätare gick litte bättre men långt från ok! Tack för hjälpen // Mvh : fredrik
Audi A6 "3.0 Tfsi Quattro S-line" (2013)
Rylander
8 januari 2008 ·
Hmm sådär gick min efter man typ kört soppa torsk på den så man hackade fram till macken sedan när man starta den så stod den där o spotta o fräste när man skulle gasa men efter några min så funka den kalas igen smile låter som de skulle va nått med bränslet men du har ju gjort det mesta .. så tyvärr inga förslag hmm
Lycka till
Corpze
8 januari 2008 · 1 311 Inlägg
styrboxproblem? skjut tändningen och se lägena! tar även ur fuelrailen och se om den skjuter bränsle som den ska!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
Perran89
Boxarna har vi böti utan ngn skillnad.. men ska plocka ut spridar röre o se big_smile
volvo740glt16v
6 december 2009 · 151 Inlägg
ta och byt stiften. ja hadde samma fel. :p
Volvo 740 16v Turbo "601hk-760nm" (1988)
NITROUS f.d. BMW-missbrukare
6 december 2009 · 3 180 Inlägg
står ju att han bytt tänddelar wink
BMW 323Ci (1997)
Audi 80 (1992)
prova byt insugspackningen
BMW 323Ci (1997)
Audi 80 (1992)
mitchi_86
6 december 2009 · 197 Inlägg
gjort nåt komp test på den?
BadBoys_Club
dannnej
6 december 2009 · 761 Inlägg
Min 16v är liknanade, går riktigt illa på tomgång, lambda ligger på 1,4-1,6 alltså extremt magert.
Förövrigt går den riktigt.
Mycket konstigt, men det kan ju vara något med tänddelarna
Mercedes 280 SE 3,0 Turbodiesel "W108 Bruksbilen" (1972)
Volvo 745 Turbo "DannejDrift.se" (1990)
