Höja laddtryck på en 740 TIC utan chip
BuckNaked
29 november 2005 · 91 Inlägg
Hej, Detta kanske är en dum fråga.. men:
Tänkte impulsköpa en lekbil och köra sönder tongue Snön kom ju i natt big_smile
Sitter det någon laddtrycksspärr på Volvo 740 TIC? Funkar det att pysa upp laddtryck utan trimchip?
Mvh, Per
Nissan 200sx S13 "spackelhoran" (1993)
Chevrolet Corvette C5 "rasgas" (2000)
Volvo_wonka
29 november 2005 · 12 Inlägg
Ryck wastegate slangen så ska du se att det börjar ladda lite:D
B20, det håller
raggsockan
29 november 2005 · 133 Inlägg
jag är dock lite osäker hur mycket du vågar ladda, VAd är gjort med bilen annars då, motor mässigt?  Jag laddar själv nu 1.0.. och jag tänker då inte öka..
Men lämna in den på chipp, kostar då inte många kroner(1400).. sen är väl bara ut å gasa..
jag tycker inte du ska öka speciellt mycke, inte mer än 0.7 rätt mig om jag har fel!
MVH Erik Ps. Så jävla underbart skoj me snön ds.
BMW Z3M (1998)
Thomas.s
30 november 2005 · 50 Inlägg
Tror att en volvo 740 turbo laddar 0.66bar orignal, en 90 har jag för mig att det var.
Jeppe
30 november 2005 · 118 Inlägg
men lättast är väll att skruva på wastegate staget?
eller om man inte orkar bara böjja till de?
mjo, så äre nog
Volvo V70 "R Design" (2009)
chrillemk2gti
30 november 2005 · 197 Inlägg
skruva inte på wastegatestången bättre sätta en fjäder skulle den behöva öppna så kan den det men skruvar du så kan den inte öppna helt å det resulterar i skenande ladd å i sin tur i rasad motor
Vart jag mig i världen vänder skall jag göra svarta ränder...
cossie84 cossie jens
30 november 2005 · 127 Inlägg
ryck slangen har du inte fått laddtryck innan så lär du få det då...
superantew
7 december 2005 · 7 Inlägg
Mvh, Per
Hej..
Sätt en klammer på bränsletrycksregulatorns slang så att du kan klämmma ihop  slangen lite det gör så att du pressar spridarna mer..
sen drar du wastegateslangen då  laddar turbon tills den stupar, det så länge det håller!!!
Men i och med att du ger den mer soppa av pressningen av spridarna så spikar det inte lika lätt, sen så håller det längre
Senast redigerat av superantew (7 december 2005)
turbo_e36
7 december 2005 · 61 Inlägg
beror på vilken årsmodell också ,, har du tex en 87 så har dom laddvakt under instrument som inte "ska" gå att lura , men en 85 års modell har ingen sådan , så smidigast är ju o hitta en 85a ,,
men de är ingen vidare o ladda över 0,8 med dom ,,
De är bara olyckliga människor som inte kör bmw
Kirre
8 december 2005 · 2 122 Inlägg
skruva på wastegate staget laddade 0.8 i opeln då de va turbo i den å de va en turbo från en 740
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
Volvo 245 "45an" (1990)
Volvo 242 "Gyfen Goes 16V Turbo" (1975)
Volvo 244 Turbo "Huwen" (1975)
Sveas__Stolthet
10 december 2005 · 13 Inlägg
Du, wastegate slangen är en rolig sak som man kan ta väck. Men risken finns för att den börjar skipa vid 1,4. "har själv varit ute för det"
Tittade in, å inuti satt en inuit å tittade ut
volvo_chrinke
14 december 2005 · 19 Inlägg
vafan ska du ha en 740 tic till busbil?? fan dom e dumma att förstöra..men om mamma och pappa har pengar går det väl
Herr_Karlsson
14 december 2005 · 21 Inlägg
Sätt en stypventil på slangen mellan wg och turbo, för då kan du ställa vilket laddtryck du vill ha, mer exakt. Om du bara rycker slangen så laddar den fullt, och då håller den inte många mil... Men de e nog bra om du ger den mera soppa också, så den inte spikar, för annars kan du få ett motorras som följd...
Lunnajs Mr
14 december 2005 · 267 Inlägg
du kan ju lika gärna köra med 200an?
skulle jag vilja ha o köra sönder i vinter tongue
får se om jag orkar pallra mig iväg o skaffa en innan den riktiga snön lägger sig här wink
Mer gas är alltid lagningen eller lösningen.
BuckNaked
14 december 2005 · 91 Inlägg
Hehe, ja en sån får man ju faktiskt billigt - gav 20papp för min 93a. Dock har jag lagt alldeles för mkt jobb på den för att den ska vara värd att köra sönder smile Bara fälgarna kostade ju mer än bilen tongue
Kan ju passa på att be om ursäkt för att jag startade tråden.. Hittar inget bra objekt, så jag kör vidare med min gamla fwd S80 istället.. Det blir ju lek med 200:an i sommar ändå smile
Men iaf måste jag tacka för alla svar! Lärt mig lite mer om 740 tic om inte annat.
Mvh, Per
760td
15 december 2005 · 44 Inlägg
skruva på wastegate staget? eller skit i wastegate så laddar turbon tills den stupar eller motorn skjuter, men det håller ganska länge big_smile
Kör bara!
raggsockan
16 december 2005 · 133 Inlägg
sätt bara dit ett T-kors på wastegate slangen, så skaren nog ladd lite bättre..
BMW Z3M (1998)
volvo_760_tic
13 februari 2007 · 9 Inlägg
jag har en o chipad 940 turbo box på min 745 tic och laddar runt 1,7 bar det håller bra
John87 Stolt Volvoägare
13 februari 2007 · 4 913 Inlägg
Mm, hittills ja wink
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
putte6666
22 februari 2011 · 1 Inlägg
Mvh, Per
jag laddar 2.0 bar med min 740tic 85a det går bara någon topppackning ibland annars går den som faan släpper 1 2 3an pissa på en merca 500 nya, tog bort wastergate slangen....
