Det där tjutande ljudet kan eventuellt komma ifrån stödlagret för kardanaxeln. Jag har haft problem med ett tjutande ljud någonstans underifrån på min 240-86 och tjutet uppstod bara på vintern när det var kallare än kanske -10 grader eller så. Efter byte av stödlagret så försvann tjutet, har inte hört det något mer.
Kan ju kanske vara värt att byta, det kanske aldrig är bytt. Mitt lager var nog inte bytt vad jag vet, köpte bilen när den var 6 år gammal och det byttes knappast av andra ägare med tanke på att bilen var så pass ny.
Ska tillägga att även min växellåda går hyffsat segt att växla när bilen är nystartad vid kallt väder, fastän jag har syntetolja i den. Bytte växellådsolja för några år sedan och fick bara tag på "ickesyntetisk" olja, men då gick lådan jättetrögt att växla med. Fick sedan äntligen tag på syntetisk olja och då började lådan gå mindre trögt.
Bilen har snart rullat 37000 mil, växellådan är inte bytt.
Senast redigerat av Drönirettab (29 januari 2008)
