Volvo 940 . . . Ojämn Tomgång
volvo_1987
28 februari 2008 · 1 675 Inlägg
Det hoppas jag med;) annars hör jag av mig=)
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
freddejoh
1 mars 2008 · 11 Inlägg
Tack för hjälpen, ska plocka väck tomgångsmotorn och kolla den smile men det är inte alltid det e ojämn tomgång, det är bara ibland. Men ska kolla den i alla fall .
volvo_1987
2 mars 2008 · 1 675 Inlägg
Precis likadant med min. Har tittat pakningar och vakum slangar. inget fel. Vad gör jag?
volvo_1987
vet inte om det är in bildning men om man står vid motorn när den är på. så hör man ett tickade ljud från toppen/spridarna. Låter som en sekund visare på en klocka fast 10 gånger snabbare och låter väldigt högt. vad kan det va?
Dave_C70 Volvoit - lagd åt vänster
2 mars 2008 · 946 Inlägg
För det första kan du inte SE på en packning om den är funktionsduglig. Behövs inte mycket till för att det ska läcka, det kan du inte se med blotta ögat.
Ticket du hör är osmörjda ventiler, har samma på min 940 men är inget "farligt". Du hör antaglilgen inget när du motorbromsar, utan endast när du ger gas eller står på tomgången då... Häll i en skvätt 2-taktsolja i tanken så skall nog ticket försvinna eller iaf lindras något.
MVH
Senast redigerat av Dave_C70 (2 mars 2008)
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
volvo_1987
3 mars 2008 · 1 675 Inlägg
OKej, men provade runt insuget med start gas och gjorde ingen skilnad. det är precis som bilen pendlar mellan 750 och 900 varv. Ser nästan ut som den hackar mätaren. Sen nu ofta låser den sig på 1200 varv och ligger perfekt där.
kolvas
3 mars 2008 · 4 001 Inlägg
med dagens bensin verkar inte startgas ge något resultat, prova brake cleaner det brukar funka bättre
tias aka katten
3 mars 2008 · 245 Inlägg
startgas är värdelöst med dagens bensin å motorsystem, när man felsöker på vissa fordon så kan man spruta rakt in i insuget utan att det händer nått...testa som sakt bakecleaner eller nått liknande.
BMW 540 e39 -97
940Turbo -91 brukis *såld* BMW 318is e36 -92*såld*
240GLT -83 projekt *skrotad* 240DL -85 möjligt tidsfördriv *skrotad*
LEG. åkafrånpolisåcykla6månder *genomförde kursen med bravur*
BMW 540i/6 (1997)
volvo_1987
Okej. provar då deta;) Men så ni tror bilen tar tjuv luft?
kolvas
är det inte tomgångsmotorn så är det troligtvis tjuvluft (väldigt vanligt) annars får man gå djupare i motorn, kan vara en spridare men det är inte så vanligt
volvo_1987
okej. får väl byta in sugs pakning dåwink vad kostar en ny tom gångs motor?
volvo_1987
4 mars 2008 · 1 675 Inlägg
Jag drog ur kontakten till tom gångs motorn idag när bilen var på. Gjorde ingen skillnad=( Är den trasig? ringde volvo och dom tar 1700 kr för en ny=(
endorfinslaven
4 mars 2008 · 671 Inlägg
Jag hade har samma fel....
Felet uppkom när jag under vintern bytte till......
3tum LMM, gröna spridare, ökade laddtrycket, monterade ställbar bränsletrycksregulator,
öppet filter i hemsnickrad avskärmning. Guldbox, Vikingchip.
Jag gjorde följande .... utan resultat.
Avstånd mellan LMM o det öppna filtret ökades för ett linjärare flöde.
Tomgångsmotor bytt och uppsmörjd.
Trycksatt systemet från turbons inlet, ökat laddtryck kanske gav läckage.
Startgas funkade ej...
Bytit LMM
original BTR tillbaks
Spridare tillbaks till de blå jag hade innan.
Spjällhus bytt rengjort-smörjt o tätat.
Spjällägesgivare bytt.
Guldbox utbytt.
Bränsle chip har jag ej rört utan ställt ner soppan på btr.
Det har blivit bättre efter att jag ställt in tomgången med spjällägesgivaren.
Men inte perfekt den går upp ibland för att gå ner igen...
Det tycks vara superkänsligt o ställa in spjällägesgivaren.
Tomgången kan bli heltokig...
lycka till
e
offarn Blästrare LITAB LACK
4 mars 2008 · 325 Inlägg
bara en liten sak...!! har du dump på bilen....!! för öppen dump på en 940 kan ge hel skum tomgång....!!
min vandrar mycket plus att den vill dö ibland....!! men med sluten dump är tomgången klockren...!!
Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda....!!
Seat ibiza (2003)
BMW 325 "T5Rwd" (1992)
volvo_1987
Bytit LMM
Guldbox utbytt.
lycka till
Den är helt orginal. inte gjort något med bilen ännu. Hur ställer jag in den då?
e
volvo_1987
5 mars 2008 · 1 675 Inlägg
Ska iväg och köpa ny insugs pakning, pakning mellan turbo och gren rör, pakning till spjäl huset och bränsle filter imorgon. SEn ställa in tomgången från grunden. Men kom på att bilen började att gå väldigt ojämt när jag kopplade på remmen på AC då det inte fanns någon där när jag köpte den. Kan det störa?
volvo_owner
21 maj 2013 · 95 Inlägg
har samma problem med min Volvo B230FT 1992
efter bilen var på besiktning i veckan och hadde 3 fel..
en 2 och ombesiktning...
2 av felen är inga problem, ny bromsslang, oljeläcka under bilen.
men HC halten vid tomgång låg på 250 (100)
och det gjorde mig lite orolig.
inga felkoder.
tomgången har legat på ca 1000 varv, har alldrig fått till den med klicket.
har kollat böcker, pluggat slangarna från tomgångsmotorn, utan resultat.
Byt tomgångsmotor 2ggr.
snackade med en kompis som sa att jag skulle släppa på skruvarna på tomgångsmotorn, vrida den till botten.
skruva fast dom och vrida upp tomgången på spjälhuset tills jag hör klicket.
slutade med att tomgången låg på 2500 varv...
Finns det någon som e duktig på tomgång, nära stockholm som har lust att hjälpa mig.
Snart  åker bilen på skroten.
aqulio
21 maj 2013 · 1 146 Inlägg
kan ta din bil då smile
Om du ska skrota den smile
nixon89 klabbarpan
21 maj 2013 · 3 041 Inlägg
Öhm vrida pp tomgångsmotorn? Den sitter fast och är ej justerbar? Du har skruvat på spjället och isf spjälllägesgivren. Tomgångsmotorn sitter bakom generatorn, på ett stag mellan block och insug. Att tomgåbgeb är orolig kan mycket väl vara. En kärvande tomgångsmotor. Att du nu vridit på spjällegesgivaren gör antagligen att spjället ej stänger vilket resulterar i att den har 2500 rpm som minimum varv. Gör om gör rätt
Volvo 940 T5 "Tss racing" (1991)
Volvo V70 "Blöjexpressen" (2006)
volvo_owner
Gällande tomgångsmotorn att ställa den i  botten så var det fel.
menade spjällägespotentiemetern..
Tomgångsmotorn e bytt.
Fått veta lite till gällande detta, ska prova igen om en stund..
Tack för svaren
uppdatera:
rengjorde tomgångsmotorn, mycket smuts där.
Ställde in tomgången så gott jag kunde, fick den till 800 varv.
Sen idag när vi var ute och körde så kunde den Dö när man tryckte in kopplingen...
Sen när man stod vid stoppljus så kunde den gå upp till 2500 varv, sen 500, 2500, 500 FAN.......
Väldigt mysko.
Senast redigerat av volvo_owner (25 maj 2013)
