14912
Ständigt missljud?!
3 Inlägg
26 december 2005
Jag får ett missljud som låter hela tiden när bilen är igång,(när stereon e på förstås). jag har testat att byta steg, och alla kablar ärrätt insatta. men när jag kopplade in en kondensator såg jag att det kom för mkt ström(om de har nått med det att göra?!)
kan de va nått med generatorn?
finns det nått som tar bort ljudet?
tipsa gärna.. m.v.h. coffe
21 761 Inlägg
26 december 2005
För mycket ström? Antar att du menar för hög spänning.
4 554 Inlägg
26 december 2005
hur hög va spänningen då?
Mr
267 Inlägg
26 december 2005
Går lågnivån jäms med strömkabeln?
Mer gas är alltid lagningen eller lösningen.
3 Inlägg
26 december 2005
jag kopplade in en kondensator och den vaierade mellan 13-14V..
så den va inte stadig, men hur ska jag göra för att den ska ligga jämt?
(ligger inte intill strömkabeln)
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
26 december 2005
om du har igång bilen, så laddar generatorn 14.4 volt i ditt elsystem tongue och du får inte den att hållas jämn vid en kondensator, för det går inte eftersom det hela tiden går ut ström till ett steg som ska ha olika mycket ström vid olika baspikar tongue
men, felet kan vara en bränd signaljord någonstans neutral
misstänker att jag har samma fel tongue
