7803
Störningsljud
186 Inlägg
15 januari 2006
Har ett pipande ljud i högtalarna, och det följer varvtalet (mer ju högre varv)
kan det vara generatorn, och funkar det med ett störningsfilter?
MVH
Team Tondöv
649 Inlägg
15 januari 2006
Kolla hur du dragit lågnivåkablarna, är dom i närheten av strömkablar eller bilens kablage?
Kolla så du har ordentlig jordning av steget.
186 Inlägg
15 januari 2006
jordningen är ordentlig, ja och lågnivåkablarna ligger på passagerarsidan, och strömmen på förarsidan.
(är extra noga med jordning pga. att det jordar genom rca-kablarnas ytterhölje till stereon och bränner stereon om jordningen inte är ok)
172 Inlägg
16 januari 2006
Det verkar som ett vanlig jord fel...
Vart har du jordat steget ?
Norsk DB-drag Mästare 2006
Street A
914 Inlägg
16 januari 2006
behöver inte vara jord fel. Visst jag är ingen expert men jag var tvungen att byta ut mina lågnivå kablar på min förra anläggning för att få bort oljudet. Brukar kallas generatorvin och beror på störningar. Så du skulle eventuellt behöva en bättre lågnivå eller ett störnings filter. Har själv aldrig använt ett sånt så vet ej hur mycket nytta det gör.
trött
41 Inlägg
16 januari 2006
jag hade samma fel tills för en vecka sedan då jag bytte huvudenhet och då förvann pipet. Det kan vara så att lågnivå-ingången på stereon har brunnit. Men det tog ett tag att lista ut det. Det pep även för mig när jag bromsade både med foten och med handbromsen. då blev det ett annat typ av pip/vin då .
Senast redigerat av Chiefbaker (16 januari 2006)
_____________________________
Team Tondöv
649 Inlägg
16 januari 2006
har du kollat jordningen av HU'n med?
36 Inlägg
16 januari 2006
Mät så att du har samma värde på stegets jord som stereons jord...
4 554 Inlägg
16 januari 2006
följande fel kan vara vid störningar:
1. dåligt jordad huvud enhet eller steg,
2. avbrunnen signaljord
3, usel skärmning.
åtgärder och felsökning:
för 1. byt jordpunkt till något som du värkligen är säker på är bra.. slipa bort färg och få de helt rent för bästa kontaktyta.
2. för kolla signaljorden i steget: lägg en kabel mellan - på högtalarutgången till - på rca utgången.försvinner störningen är felet i steget. om inte mät mellan rca kontakterna för att kolla så ledaren är hel. för huvudenheten gör samma som i steget mellan högtalar- och rca -. för att laga detta krävs lödkolv och kunskapar om lödning. lossa inspektionsluckan på steg eller spelare och kolla efter kall lödningar eller avbrunnen ledare.
3.byt om du vet att dom va av sämre kvalite!
mer felorsaker kommer ja inte på just nu
edit: de finns en hel dela såna här trådar så läs dom andra innan så man slipper förklara samma sak om och om igen
Senast redigerat av loudness (16 januari 2006)
186 Inlägg
19 januari 2006
tack för alla svar, det var kicker-steget och stereon som inte lirade ihop riktigt.. störningsfilter på lågnivåkablarna bara smile
1 634 Inlägg
20 januari 2006
Jag fick generatorvin nu när jag installerat mitt nya framsystem!!! Men bara i ena dörrhögtalaren!!! Kan någon förklara det???
Numera Saab 9-5 Aero -00
186 Inlägg
20 januari 2006
kolla kablar dragna till högtalarem i fråga.. om nån av dem ligger emot eller nära nånstans.. annars ingen aning
21 761 Inlägg
20 januari 2006
Det är väl bättre med generatorvin än rödvin i högtalarna, rödvin passar bättre i magen.
4 554 Inlägg
21 januari 2006
avbrunnen signaljord till den kanalen
1 Inlägg
19 september 2008
Tja, jag får det här vinande ljudet som är relaterat till varvtalet endast när jag har på radiofunktionen och inte när jag kör på cd, eller andra minnen.  Vad är de jag ska kolla över då, köpa nåt störningsskydd till antennen?
29 Inlägg
19 september 2008
Det är kompressorn som laddar, eller så har turbon som får för lite bensin,.
Eller strömkablen som ligger för nära generatorn!!!!!!!!
Om felet kvarstår finns det en liten "adappter" "Störningsfilter" (stor som en tändsticksask) att koppla på strömkablen till sterion!.
105 Inlägg
19 september 2008
MVH
prova med ett störningsfilter som man sätter på lågnivåkabeln, de gjorde jag ådå försvann generatorvinet..
GTI ska de va annars få de va
